查看: 6787|回复: 21
法兰扩孔问题
发表于 2017-12-5 21:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!由于设计模糊,导致厂家加工错了,误将内径小的法兰焊接在了烟道上。现想将改法兰扩孔至旁边的法兰内径大小,请问有什么专用工具可以做到吗?法兰厚度10mm以上。电剪刀或者电锯行吗?不胜感激!
6 S5 ]: L6 M. V5 E  Q
. z& g, O8 s% N1 H& U4 p
9 @5 ^3 \6 {$ }# ~  q
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-12-6 08:42:09 | 显示全部楼层
试下乙炔火焰切割
发表于 2017-12-6 09:02:27 | 显示全部楼层
做个样板,等离子切割。% F9 }+ g( Q& g2 o2 n0 n# W3 T
发表于 2017-12-6 09:15:34 | 显示全部楼层
割下来重新焊就得了,以前经常干这事。
发表于 2017-12-6 09:18:25 | 显示全部楼层
如果要求不高可以采取等离子切割,精度要求高找一个大的线切割设备采取线切割
发表于 2017-12-6 09:20:47 | 显示全部楼层
电锯、气割这些都可以,不过法兰内孔整不圆。最好把法兰弄下来加工一下
发表于 2017-12-6 09:30:07 | 显示全部楼层
钻排孔,扁铲+手锤,锉刀
你想累死他啊  发表于 2017-12-10 21:56
发表于 2017-12-6 09:38:26 | 显示全部楼层
设备可搬动采用镗床镗孔,不能搬动的话,试下这个方法:孔要求不高,可划线后氧炔气割割开;或氧炔气割把法兰割下来,上车床扩孔后再焊上。
发表于 2017-12-6 09:40:00 | 显示全部楼层
内径多大?离地面多高?装配精度怎么样?你都没说明白啊
他这个看起来是水箱的出水口~~~割掉重焊  详情 回复 发表于 2017-12-6 11:22
发表于 2017-12-6 11:22:28 | 显示全部楼层
wx_dnnbAEnQ 发表于 2017-12-6 09:40
/ S/ m" ], e# M( q* _内径多大?离地面多高?装配精度怎么样?你都没说明白啊
4 ?7 D3 t) a; V
( ?+ \! x2 A, ~- j3 d
GMT+8, 2024-11-26 06:49 , Processed in 0.053115 second(s), 18 queries , Gzip On.
