非常 发表于 2017-12-2 13:04:52
求量具
以前在网上看见过,就是不记得名称。
这个量具主要是测量圆弧尺寸。采用三点接触圆弧面,然后显示屏出数据。
现在我有直径1.9米的工件(公司有两米的卡尺),想用这样的量具检测尺寸。为了方便,不要扛着大卡尺测量了。
有谁知道名称吗?还有用过朋友说下优缺点呢。
李迎398048991 发表于 2017-12-2 13:15:09
见过测量外径的,是π尺,只能测直径尺寸,像是椭圆度测不出来
正在连接... 发表于 2017-12-2 13:27:38
那个在英示上面看到叫小的角数显半径规,测量500-6000mm的叫大尺寸直径测量仪,分辨率0.01mm,精度±(0.02+0.1D的平方)D为被测直径。重量3.8KG
非常 发表于 2017-12-2 13:44:47
精度不行啊。2米直径外圆,精度是±0.42mm.
那个在英示上面看到叫小的角数显半径规,测量500-6000mm的叫大尺寸直径测量仪,分辨率0.01mm,精度±(0.02 ...
666,学习了
韩寒11 发表于 2017-12-2 19:27:40
http://p2.so.qhimgs1.com/bdr/_240_/t0158abe32c6e8f6982.png
JXTTTTT 发表于 2018-7-9 15:02:27
我又来赚威望啦!!!
查看完整版本: 求量具
