查看: 2438|回复: 12
求量具
发表于 2017-12-2 13:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 非常 于 2017-12-2 20:33 编辑 3 ]( J5 i7 }- z& b1 N
. G1 d, Y2 [- O  n# R" o
以前在网上看见过,就是不记得名称。
2 p1 A* z) r4 b0 k这个量具主要是测量圆弧尺寸。采用三点接触圆弧面,然后显示屏出数据。1 t( c% w, q: p
现在我有直径1.9米的工件(公司有两米的卡尺),想用这样的量具检测尺寸。为了方便,不要扛着大卡尺测量了。
' P7 F2 o8 b+ Z6 F有谁知道名称吗?还有用过朋友说下优缺点呢。
发表于 2017-12-2 13:15:09 | 显示全部楼层
见过测量外径的,是π尺,只能测直径尺寸,像是椭圆度测不出来
, G  a* |) \2 _) R  p0 q( b) i7 a& g' M( W- P2 {3 Y
O(∩_∩)O谢谢,网上看了下,不是这个。  发表于 2017-12-2 13:20
发表于 2017-12-2 13:27:38 | 显示全部楼层
那个在英示上面看到叫小的角数显半径规,测量500-6000mm的叫大尺寸直径测量仪,分辨率0.01mm,精度±(0.02+0.1D的平方)D为被测直径。重量3.8KG
谢谢,就是这个。  发表于 2017-12-2 13:33
 楼主| 发表于 2017-12-2 13:44:47 | 显示全部楼层
精度不行啊。2米直径外圆,精度是±0.42mm.
我这外圆偏差值只有0.2mm。所以还是精度不行啊。  发表于 2017-12-2 15:29
你这精度应该不是问题吧,直接太大。  发表于 2017-12-2 14:39
发表于 2017-12-2 17:32:08 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-12-2 13:27
4 L0 r; w( r9 w; _/ A那个在英示上面看到叫小的角数显半径规,测量500-6000mm的叫大尺寸直径测量仪,分辨率0.01mm,精度±(0.02 ...
8 Y( k9 k5 B6 m/ ]! {: G/ ^' i666,学习了; y9 N* O' ^) M9 n( D
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 17:32
发表于 2017-12-2 19:27:40 | 显示全部楼层
这个好像可测量范围小了点。达不到我的要求。  发表于 2017-12-2 19:55
发表于 2018-7-9 15:02:27 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-13 11:15 , Processed in 0.056055 second(s), 15 queries , Gzip On.
