RedMagic 发表于 2017-12-2 08:37:10
求问用滚珠丝杆的移动平台结构,是一定要中间丝杆两边导轨吗?能不能丝杆配单边导轨?
小白,结构性还是比较懵
淡然 发表于 2017-12-2 08:47:11
根据具体工况,也有这种结构,丝杆配单边导轨。
凸轮机械手 发表于 2017-12-2 08:49:07
楼上说的对
大佬,是需要看负载的吗?比如说带动15kg的负载,那么丝杆配单边导轨就需要丝杆的最大动负载大于15kg?还是说单边的导轨可以平摊一半,丝杆只要负载 7.5kg?
楼上说的对
33541837 发表于 2017-12-2 10:24:02
普通车床不就是类似结构吗
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2017-12-2 10:35:24
个人观点,丝杠放置的位置决定整体结构受力的可靠性和长期使用的稳定性,跟驱动负载没有太大关系,例如,丝杠放到一侧,会对滑块产生额外的转矩,增加阻力,降低滑块的使用寿命。
个人观点,丝杠放置的位置决定整体结构受力的可靠性和长期使用的稳定性,跟驱动负载没有太大关系,例如,丝 ...
另外想问一下滚珠丝杆轴径会影响负载吗?比如说轴径大一点的就可以带动大一点的负载。还是说只看丝杆的动负载就行,直径无关
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2017-12-2 11:38:17
负载决定驱动源的大小,也包括丝杠的规格,涉及到扭矩对丝杠的负载作用。
想问一下丝杆能不能负重。就是一边丝杆加单边导轨的结构可行吗?这样的结构丝杆一定会承担一半的负载吧?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求问用滚珠丝杆的移动平台结构,是一定要中间丝杆两边导轨吗?能不能丝杆配单边导轨?
