查看: 10482|回复: 25
求问用滚珠丝杆的移动平台结构,是一定要中间丝杆两边导轨吗?能不能丝杆配单边导轨?
发表于 2017-12-2 08:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白,结构性还是比较懵
发表于 2017-12-2 08:47:11 | 显示全部楼层
根据具体工况,也有这种结构,丝杆配单边导轨。
6 T! r; ]9 }5 w& B, q
发表于 2017-12-2 08:49:07 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| 发表于 2017-12-2 09:10:07 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-12-2 08:47/ X+ R& G7 ?. [" o& J
6 y4 M$ i) m, r大佬,是需要看负载的吗?比如说带动15kg的负载,那么丝杆配单边导轨就需要丝杆的最大动负载大于15kg?还是说单边的导轨可以平摊一半,丝杆只要负载 7.5kg?
6 _' i9 R: }! S3 a, s
 楼主| 发表于 2017-12-2 09:10:28 | 显示全部楼层
凸轮机械手 发表于 2017-12-2 08:49+ P" K  A4 w  f
楼上说的对
  {3 l( A  u8 ~+ O4 i' C6 L
大佬,是需要看负载的吗?比如说带动15kg的负载,那么丝杆配单边导轨就需要丝杆的最大动负载大于15kg?还是说单边的导轨可以平摊一半,丝杆只要负载 7.5kg?; z+ C1 n2 }( v* o- t' r
发表于 2017-12-2 10:24:02 | 显示全部楼层
普通车床不就是类似结构吗
发表于 2017-12-2 10:35:24 | 显示全部楼层
个人观点,丝杠放置的位置决定整体结构受力的可靠性和长期使用的稳定性,跟驱动负载没有太大关系,例如,丝杠放到一侧,会对滑块产生额外的转矩,增加阻力,降低滑块的使用寿命。
 楼主| 发表于 2017-12-2 11:05:24 | 显示全部楼层
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2017-12-2 10:35
* R8 k9 O1 m3 R, H6 D) x个人观点,丝杠放置的位置决定整体结构受力的可靠性和长期使用的稳定性,跟驱动负载没有太大关系,例如,丝 ...
1 _7 s# ?( j/ d8 `
另外想问一下滚珠丝杆轴径会影响负载吗?比如说轴径大一点的就可以带动大一点的负载。还是说只看丝杆的动负载就行,直径无关* G2 G" j; t! n+ N3 e
发表于 2017-12-2 11:38:17 | 显示全部楼层
负载决定驱动源的大小,也包括丝杠的规格,涉及到扭矩对丝杠的负载作用。
 楼主| 发表于 2017-12-2 11:43:49 | 显示全部楼层
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2017-12-2 11:38( w! ~4 m# N) V" E
7 c& s% C+ b3 f
想问一下丝杆能不能负重。就是一边丝杆加单边导轨的结构可行吗?这样的结构丝杆一定会承担一半的负载吧?! N; L  o2 Z" Z6 \; @5 N
GMT+8, 2024-11-17 21:30 , Processed in 0.055508 second(s), 15 queries , Gzip On.
