求助:柱塞泵吸油管道上可以安装滤油器吗?
求助:柱塞泵吸油管道上(液压油箱与柱塞泵进油口)可以安装滤油器吗?我曾经装过,效果不错,但是没有吸程高度,泵是浸在油箱里的。
安装范围大距离远一点吧 流量要够,,,,, 不是可以,是必须要装。 可以安装的,而且效果不错 吸油滤油器一般安装在油泵的吸油口处,用以保护油泵和其他液压元件,以避免吸入污染杂质,可以有效的控制液压系统的清洁度。 你说的是吸油口还是管路滤油器? 有的样本说不能放,但我们一直都放,不过过流量要选大一些 80μm的进油过滤器。正常油路有进油过滤器,管路过滤器,回油过滤器。管路过滤器的过滤精度要求比较高,一般在15μm-20μm。
