查看: 6090|回复: 12
求助:柱塞泵吸油管道上可以安装滤油器吗?
发表于 2017-11-30 15:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:柱塞泵吸油管道上(液压油箱与柱塞泵进油口)可以安装滤油器吗?
; w- |( }5 T2 z; E- s+ h
发表于 2017-11-30 17:16:08 | 显示全部楼层
我曾经装过,效果不错,但是没有吸程高度,泵是浸在油箱里的。0 f5 x" [6 C2 B5 p; i
发表于 2017-11-30 18:40:36 | 显示全部楼层
安装范围大距离远一点吧
发表于 2017-11-30 19:48:00 | 显示全部楼层
流量要够,,,,,
发表于 2017-11-30 20:53:58 | 显示全部楼层
不是可以,是必须要装。
发表于 2017-11-30 21:15:55 | 显示全部楼层
可以安装的,而且效果不错
发表于 2017-11-30 21:42:27 | 显示全部楼层
吸油滤油器一般安装在油泵的吸油口处,用以保护油泵和其他液压元件,以避免吸入污染杂质,可以有效的控制液压系统的清洁度。
发表于 2017-11-30 22:47:33 | 显示全部楼层
你说的是吸油口还是管路滤油器?
发表于 2017-12-1 06:25:11 | 显示全部楼层
有的样本说不能放,但我们一直都放,不过过流量要选大一些
发表于 2017-12-1 08:05:19 | 显示全部楼层
80μm的进油过滤器。正常油路有进油过滤器,管路过滤器,回油过滤器。管路过滤器的过滤精度要求比较高,一般在15μm-20μm。
GMT+8, 2025-4-4 18:43 , Processed in 0.062418 second(s), 14 queries , Gzip On.
