突然发现个奇怪的问题
我新建一个零件,保存名称为“A”,生成工程图,名称没有链接进工程图。
必须要,我新建装配体,插入新零件,保存为“”A”,生成工程图,可以有名字了。这是为啥?:(
补充内容 (2017-11-30 14:51):
问题解决了,见5楼 为什么在零件图的环境下,链接名称不进来,必须要在装配体环境下才可以呢
为什么不自己建一个图纸模板,在使用的时候直接调用就很方便啊! 新建时零件模版有问题!
问题解决了!
{:3_46:} 新建图纸时图框属性未设置成功。 学了一招,谢谢楼主的自问自答
