查看: 2980|回复: 8
突然发现个奇怪的问题
发表于 2017-11-30 13:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
% b5 @6 J/ V4 t6 z! T+ w我新建一个零件,保存名称为“A”,生成工程图,名称没有链接进工程图。
0 Z1 _: l7 w+ C8 Z4 T
必须要,我新建装配体,插入新零件,保存为“”A”,生成工程图,可以有名字了。这是为啥?2 |( j! @, V; m9 K% r# e. m
: W$ G9 W) O% U
& \2 @4 B& k& z) h) |4 Q
补充内容 (2017-11-30 14:51):: U% G7 l& x) @/ A1 ~) \
问题解决了,见5楼
 楼主| 发表于 2017-11-30 13:14:15 | 显示全部楼层
为什么在零件图的环境下,链接名称不进来,必须要在装配体环境下才可以呢
3 m$ R) S- n  \/ l/ k% a7 q' ^3 o
发表于 2017-11-30 14:41:50 | 显示全部楼层
为什么不自己建一个图纸模板,在使用的时候直接调用就很方便啊!
发表于 2017-11-30 14:44:57 | 显示全部楼层
新建时零件模版有问题!
" O* {5 B' r' [: {4 D+ _
我会开始也是觉得是这个问题,后来把链接属性链接到当前文件,而不是“视图中指定的模型”就好了  发表于 2017-11-30 14:49
 楼主| 发表于 2017-11-30 14:49:46 | 显示全部楼层
问题解决了!* P. a- B* S! s, u
发表于 2017-11-30 15:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-30 20:38:50 | 显示全部楼层
新建图纸时图框属性未设置成功。
发表于 2017-11-30 21:17:35 | 显示全部楼层
学了一招,谢谢楼主的自问自答
GMT+8, 2025-2-23 17:04 , Processed in 0.088456 second(s), 17 queries , Gzip On.
