jimyzhu 发表于 2017-11-29 17:03:30
怎么在曲面实体上切除指定厚度的凹槽
有没有简单的方法在不规则曲面实体上,切出一个指定尺寸的凹槽。
例,在这个曲面上挖一个厚度均为2mm,长宽3X4的凹槽。
感觉类似于包覆或者抽壳那样的操作。
寂静回声 发表于 2017-11-29 17:08:26
既然是指定尺寸,必然有个尺寸基准,即尺寸零点,那请问你的凹槽深度的零点基准在哪
blucewels 发表于 2017-11-29 18:24:54
一般都是建立基准面然后进行切除的
xiaobing86203 发表于 2017-11-29 19:18:21
模型修剪的功能,算是最方便的了。
荡88 发表于 2017-11-29 22:58:51
直接拉伸切除,方向选择“到离指定面指定的距离”
魍者归来 发表于 2017-11-29 22:58:53
模型修剪的功能,算是最方便的了。
大概操作步骤??谢谢哈
Ace_chao 发表于 2017-11-30 08:41:17
在规则曲面上可以做,这中不规则的曲面不会,来学习一下。
大侠,膜拜下!!看看我在楼下的补充回答是否有不妥!
那个“转化曲面”的选项是做什么用的,发现勾了和没勾没什么区别啊
jimyzhu 发表于 2017-11-30 09:13:45
在上方建立个基准面,画出想要的切除草图形状,拉伸切除,如图所示
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎么在曲面实体上切除指定厚度的凹槽
