查看: 25897|回复: 29
怎么在曲面实体上切除指定厚度的凹槽
发表于 2017-11-29 17:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jimyzhu 于 2017-11-29 17:17 编辑 8 L' u# u6 J  T# q
4 b, i- W: w% E% n8 l( x有没有简单的方法在不规则曲面实体上,切出一个指定尺寸的凹槽。. H* K/ q0 x( A! a8 }( n
) ?3 D7 ]7 S2 q. Z1 m2 G9 K" o5 T$ g' B0 n5 T# l1 S  n$ \( P
例,在这个曲面上挖一个厚度均为2mm,长宽3X4的凹槽。
5 D# `, l' l- d  `- n! T  O/ q3 [: E: n3 j+ \1 M
感觉类似于包覆或者抽壳那样的操作。
发表于 2017-11-29 17:08:26 | 显示全部楼层
既然是指定尺寸,必然有个尺寸基准,即尺寸零点,那请问你的凹槽深度的零点基准在哪
发表于 2017-11-29 18:24:54 | 显示全部楼层
一般都是建立基准面然后进行切除的
发表于 2017-11-29 19:18:21 | 显示全部楼层
模型修剪的功能,算是最方便的了。
发表于 2017-11-29 22:58:51 | 显示全部楼层
直接拉伸切除,方向选择“到离指定面指定的距离”
发表于 2017-11-29 22:58:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-30 08:37:35 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-29 19:184 p) M0 P2 _4 W- G. h6 E1 W
模型修剪的功能,算是最方便的了。
' k( q" t& y) o! k/ n大概操作步骤??谢谢哈
发表于 2017-11-30 08:41:17 | 显示全部楼层
在规则曲面上可以做,这中不规则的曲面不会,来学习一下。
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:09:48 | 显示全部楼层
1 ?3 q8 {+ k2 q6 Q3 _
荡88 发表于 2017-11-29 22:58  M* x+ m) @/ y
8 d+ R# @/ B% s
大侠,膜拜下!!看看我在楼下的补充回答是否有不妥!
" u% ~! n* k# J* Q1 y3 i7 v9 L# r& `8 q6 r
那个“转化曲面”的选项是做什么用的,发现勾了和没勾没什么区别啊
3 G- {) F8 S" u' s+ X% {2 j% f
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:13:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 jimyzhu 于 2017-11-30 09:14 编辑 . N: Z# |. M% `! X7 T* d& O/ M
; t; U$ y( O7 M( p+ V8 C在上方建立个基准面,画出想要的切除草图形状,拉伸切除,如图所示% n' E8 u3 e& ]/ C% B1 Y8 B
转化曲面观察下,区别可能是一种切出来的面和你原来的曲面是平行的,另一种切出来的面和基准面是平行的,看看是不是  发表于 2017-11-30 09:21
GMT+8, 2025-4-5 21:40 , Processed in 0.063018 second(s), 20 queries , Gzip On.
