关于同步带传动的定位精度问题
现在在做一个3700mm长的机器人行走轴,考虑想要使用同步带进行传动,不知道其重复定位精度可以达到多少?因为长度过长,所以使用齿轮齿条传动需要进行齿条的拼接,比较麻烦,所以想要使用同步带进行传动。大家有什么好的传动方式也希望能够分享一下哟这么长的距离,你单靠同步带 估计没什么精度吧。可以外面加检测 同路不带怕拉长,建议用软轴 建议用8M圆弧形传送带,长距离传送的话,精度是靠机械结构保证的。 同步带太长了拉紧也是问题 首先要知道你希望精度是多少?自己先要明白怎样控制和提高重复定位精度,用这样长的同步带设备很多。 同步带的精度是可以达到+-0.04的 但是不能单靠同步带的 先问问卖带子的,有没有这个货,没有还要非标订制 同步带的重复定位精度高部不了,可以考虑下直线电机啊 我觉得可以参考下,桁架机器人
