查看: 16175|回复: 12
打印 上一主题 下一主题
关于同步带传动的定位精度问题
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-11-29 16:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在做一个3700mm长的机器人行走轴,考虑想要使用同步带进行传动,不知道其重复定位精度可以达到多少?因为长度过长,所以使用齿轮齿条传动需要进行齿条的拼接,比较麻烦,所以想要使用同步带进行传动。大家有什么好的传动方式也希望能够分享一下哟
' w& k" `8 D8 F- O, }1 d
发表于 2017-11-29 17:18:58 | 只看该作者
这么长的距离,你单靠同步带 估计没什么精度吧。可以外面加检测
发表于 2017-11-29 18:33:11 | 只看该作者
同路不带怕拉长,建议用软轴
发表于 2017-11-29 19:15:32 | 只看该作者
建议用8M圆弧形传送带,长距离传送的话,精度是靠机械结构保证的。
发表于 2017-11-29 21:19:43 | 只看该作者
同步带太长了拉紧也是问题
发表于 2017-11-30 08:12:35 | 只看该作者
首先要知道你希望精度是多少?自己先要明白怎样控制和提高重复定位精度,用这样长的同步带设备很多。
发表于 2017-11-30 08:45:38 | 只看该作者
同步带的精度是可以达到+-0.04的 但是不能单靠同步带的
发表于 2017-11-30 09:27:19 | 只看该作者
先问问卖带子的,有没有这个货,没有还要非标订制
发表于 2017-11-30 10:13:52 | 只看该作者
同步带的重复定位精度高部不了,可以考虑下直线电机啊
发表于 2017-11-30 11:22:09 | 只看该作者
我觉得可以参考下,桁架机器人
GMT+8, 2025-1-11 04:53 , Processed in 0.047999 second(s), 14 queries , Gzip On.
