西岳华山 发表于 2017-11-28 16:02:58
小零部件加工
论坛里面有在深圳及周边做微机电加工这一块的么?现在我有一块板,想在板上打100微米左右的深10微米的圆孔?
有相应资源的可以私信我,谢谢;
易清军_W12v6 发表于 2017-11-28 16:18:33
这个有些难度,一般厂都没有这种设备吧。
这个有些难度,一般厂都没有这种设备吧。
对的,但是我看网上有一些说是MEMS微机电加工可以做到微米级别的,我刚好有需求想在产品上试一试
龙宽九段 发表于 2017-11-28 16:46:59
那你准备好出血了吗?:lol越是少出现的技术、极限加工尺寸的产品,生产成本也是越高,确实需要可以考虑找找看,如果有替代方案建议不要去尝试,因为你会发现厂家的报价在你看来是天价!忘了说了,不要给自己打广告,好不
那你准备好出血了吗?越是少出现的技术、极限加工尺寸的产品,生产成本也是越高,确实需要可以考虑找找 ...
完全没有广告成分,如果你有这方面资源,可以私底下联系嘛;
至于价钱怎么样,能接受就接着往下做,接受不了就当交个朋友,保不齐接下来哪一天有可能用上;
反正花的钱是老板出,赚的钱是老板赚,我这种小弟只是想办法找找资源罢了,钱不是现在我最主要考虑的事情;
至于价钱怎么样,能接受就接着往下做,接受 ...
我们做的是常规产品,捎带着精度高点还行,这种规格的我们做不来,目前也没有注意到哪里有资源的。有需要机加方面的常规件的可以找我哈
有木有 发表于 2017-11-28 18:55:03
看着让人泪崩的尺寸,什么行业用的?
西岳华山 发表于 2017-11-28 19:11:28
血糖上用的,想用来定点固定酶的位置和形状
看着让人泪崩的尺寸,什么行业用的?
不只是泪奔啊,要求不是一般的高啊。
xiaobing86203 发表于 2017-11-28 20:18:29
这种尺寸的加工,要采用化学腐蚀的办法了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 小零部件加工
