查看: 8434|回复: 20
小零部件加工
发表于 2017-11-28 16:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面有在深圳及周边做微机电加工这一块的么?现在我有一块板,想在板上打100微米左右的深10微米的圆孔?
: F1 s# c8 Z( B2 F! D/ ?7 f有相应资源的可以私信我,谢谢;
! {7 K# S$ F# ?. X+ y, _
发表于 2017-11-28 16:18:33 | 显示全部楼层
这个有些难度,一般厂都没有这种设备吧。
 楼主| 发表于 2017-11-28 16:23:49 | 显示全部楼层
易清军_W12v6 发表于 2017-11-28 16:18# t" H1 t0 |/ G0 g
这个有些难度,一般厂都没有这种设备吧。
. E* J2 T' R; k$ q0 U5 M对的,但是我看网上有一些说是MEMS微机电加工可以做到微米级别的,我刚好有需求想在产品上试一试$ A/ f- H! ?5 r9 \) e
发表于 2017-11-28 16:46:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 龙宽九段 于 2017-11-28 16:48 编辑 , m* F; a( g4 D0 ^
6 L5 t5 {# G. v) l- u) s
那你准备好出血了吗?越是少出现的技术、极限加工尺寸的产品,生产成本也是越高,确实需要可以考虑找找看,如果有替代方案建议不要去尝试,因为你会发现厂家的报价在你看来是天价!忘了说了,不要给自己打广告,好不6 v" X* R' g. y) ]* |( a; ^9 {
 楼主| 发表于 2017-11-28 16:54:12 | 显示全部楼层
龙宽九段 发表于 2017-11-28 16:46" V  }0 K! I; o# O8 k7 n
那你准备好出血了吗?越是少出现的技术、极限加工尺寸的产品,生产成本也是越高,确实需要可以考虑找找 ...
- ^6 [  c! n! W  K3 w0 f! T
完全没有广告成分,如果你有这方面资源,可以私底下联系嘛;9 e! E) q2 S1 [# \, S  }
至于价钱怎么样,能接受就接着往下做,接受不了就当交个朋友,保不齐接下来哪一天有可能用上;
/ c) ?* N/ F  h1 f反正花的钱是老板出,赚的钱是老板赚,我这种小弟只是想办法找找资源罢了,钱不是现在我最主要考虑的事情;! m: D( k9 h" C2 j" a* X% g
: ]) O% O: m- x9 N/ f& f- I1 X
发表于 2017-11-28 16:57:27 | 显示全部楼层
西岳华山 发表于 2017-11-28 16:54
5 p9 z9 \' Y+ P! \; H# a( r完全没有广告成分,如果你有这方面资源,可以私底下联系嘛;
: A# E! f7 ^+ @$ o2 j至于价钱怎么样,能接受就接着往下做,接受 ...
- P& x" Y: t; s7 S) }. Z2 P
) u8 G! h. N/ n  D6 V- P$ n
我们做的是常规产品,捎带着精度高点还行,这种规格的我们做不来,目前也没有注意到哪里有资源的。有需要机加方面的常规件的可以找我哈) ?" a' b# H# o9 p! ]
发表于 2017-11-28 18:55:03 | 显示全部楼层
看着让人泪崩的尺寸,什么行业用的?
 楼主| 发表于 2017-11-28 19:11:28 | 显示全部楼层
血糖上用的,想用来定点固定酶的位置和形状
发表于 2017-11-28 19:18:49 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2017-11-28 18:55
$ |! Y) \) \  {" P2 _. u& H2 \) \7 G看着让人泪崩的尺寸,什么行业用的?
$ ^9 P4 m, m6 J# n4 N不只是泪奔啊,要求不是一般的高啊。8 S& X( s' X9 n2 Z3 T2 O8 D4 m
发表于 2017-11-28 20:18:29 | 显示全部楼层
这种尺寸的加工,要采用化学腐蚀的办法了
GMT+8, 2025-2-21 18:59 , Processed in 0.078067 second(s), 14 queries , Gzip On.
