铝合金型材能否用于高精度导轨的框架结构?
最近要做一个产品展示台,减速器带动滚珠丝杠,借助两端导轨实现竖直方向移动。红色部件为托盘,上面放重物(不超过1kg,行程150mm以内)。展示的是精密减速器对位移精度的控制,托盘竖直方向位移精度要求较高,有传感器测位移,尽量达到“道”级。基本机械结构如下,部分零件未画出。其中,滚珠丝杠、导轨均固定于型材框架上。遇到的问题是:1.要求的位移精度为“道”级,较高,用铝合金型材(目前型材截面尺寸是40×80)搭建框架,刚度是否够?
2.丝杠、导轨,直接固定在型材上,平行度、平面度等能否达到使用要求?
小弟水平有限,也是第一次做这种类型的产品,求论坛里的大神多指教
比较考验安装工水平,不是完全不行 尽量不要这样设计。 liuyong453 发表于 2017-11-28 08:34
尽量不要这样设计。
客户要求竖直方向运动,这对安装和框架刚度有更高要求,关于机架选材或形式,您有什么建议?
黄工baba 发表于 2017-11-28 08:32
比较考验安装工水平,不是完全不行
谢谢,我最担心的是结构上根本问题,一旦定下了,后期改动就麻烦了
工艺性不好,调整比较费劲。
建议导轨把接在板子上,板子在把接在铝型材上。过渡一下。 永远的皇帝 发表于 2017-11-28 08:38
加一块板嘛。没几个钱?
要刚性,保险还是方通焊接
老外有些导轨是用型材的,型材刚性好,
不过国内的很少见 喀秋莎88 发表于 2017-11-28 08:56
工艺性不好,调整比较费劲。
这样确实更容易安装了
liuyong453 发表于 2017-11-28 08:56
加一块板嘛。没几个钱?
嗯嗯,谢过
