查看: 10013|回复: 30
铝合金型材能否用于高精度导轨的框架结构?
发表于 2017-11-28 08:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个产品展示台,减速器带动滚珠丝杠,借助两端导轨实现竖直方向移动。红色部件为托盘,上面放重物(不超过1kg,行程150mm以内)。展示的是精密减速器对位移精度的控制,托盘竖直方向位移精度要求较高,有传感器测位移,尽量达到“道”级。基本机械结构如下,部分零件未画出。其中,滚珠丝杠、导轨均固定于型材框架上。
1 s! _1 s) }& C; V- T6 s; Q遇到的问题是:1.要求的位移精度为“道”级,较高,用铝合金型材(目前型材截面尺寸是40×80)搭建框架,刚度是否够?8 }! y5 ]  v; }; A; k( m, b
                         2.丝杠、导轨,直接固定在型材上,平行度、平面度等能否达到使用要求?
# e1 R# A$ k7 `* A0 _$ ^ 小弟水平有限,也是第一次做这种类型的产品,求论坛里的大神多指教4 a8 s- T: w: f! [& `4 Z4 O+ j
发表于 2017-11-28 08:32:46 | 显示全部楼层
比较考验安装工水平,不是完全不行
发表于 2017-11-28 08:34:39 | 显示全部楼层
尽量不要这样设计。
 楼主| 发表于 2017-11-28 08:38:36 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2017-11-28 08:34
9 f  O' r1 I: _/ F' V0 _尽量不要这样设计。
1 w( b- ~1 z* s, V3 S% H
客户要求竖直方向运动,这对安装和框架刚度有更高要求,关于机架选材或形式,您有什么建议?
, N0 l# z7 g  [2 t( v0 u: l+ ~* V
 楼主| 发表于 2017-11-28 08:39:50 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-11-28 08:32: I# V/ Y& a6 b2 X1 p
比较考验安装工水平,不是完全不行
& O: n8 q$ W5 H* m. _5 B谢谢,我最担心的是结构上根本问题,一旦定下了,后期改动就麻烦了. b5 n# D0 q  `, O( e# b
发表于 2017-11-28 08:56:13 | 显示全部楼层
工艺性不好,调整比较费劲。2 y% _" X/ u4 K! e% W4 H
建议导轨把接在板子上,板子在把接在铝型材上。过渡一下。
发表于 2017-11-28 08:56:41 | 显示全部楼层
永远的皇帝 发表于 2017-11-28 08:38
' {9 @8 z4 T  s3 g" V* b0 H. h客户要求竖直方向运动,这对安装和框架刚度有更高要求,关于机架选材或形式,您有什么建议?
& o; a; {9 t/ e' V1 u加一块板嘛。没几个钱?
! d8 J) P9 W4 y* A! r5 ]+ n
发表于 2017-11-28 09:00:05 | 显示全部楼层
要刚性,保险还是方通焊接
2 k' S8 u4 d( P* V老外有些导轨是用型材的,型材刚性好,
' |/ I2 o. @5 I# q8 }; W4 e不过国内的很少见
 楼主| 发表于 2017-11-28 09:34:09 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-11-28 08:56
" x/ P8 O. }5 r工艺性不好,调整比较费劲。2 f0 U; f4 i7 |" G6 h& q
, x5 H4 i* U. U4 w# F/ ]9 a这样确实更容易安装了
. y1 W3 P$ U& \: Y6 v& c
 楼主| 发表于 2017-11-28 09:34:40 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2017-11-28 08:560 D& x4 _$ ]! D- O) q
加一块板嘛。没几个钱?
/ K  C5 Y+ k* e1 L" T& F, K* |0 J嗯嗯,谢过4 o3 f" R4 V( `
GMT+8, 2024-11-27 17:44 , Processed in 0.057697 second(s), 17 queries , Gzip On.
