柜机钣金上这种密密麻麻地孔是怎么做出来的呢?
首先,感觉应该不是激光割出来的,应为那样做效率太低了!其次,我觉得也不是冲出来的,孔间距和距边距很小,难免不会限制模具使用。同时,难保不会冲压变形。
不知道我这样认为对不对?!
备注:板厚为2mm,方孔间距为2.7mm(边到边)<1.5*厚度,这样能冲出来?!
冲孔→激光裁切→折弯,这样可行吧?
图中为钣金高速冲孔机。
应该是冲出来的 可以冲,安全距离太小可以分开冲,这些问题交给五金模的设计他会给你搞定的 有木有 发表于 2017-11-27 16:36
分开冲怎么理解啊? foroou 发表于 2017-11-27 16:39
分开冲怎么理解啊?
跳开一个冲不就行了吗
有一种数控转塔冲床,也是类似的设备,可以冲孔,各种排列的孔 错位冲孔!不能密集排序一个一个冲过去
这个用数冲,很方便 数控高速冲,可以方便的解决 排钻可以做到,
