查看: 8760|回复: 24
柜机钣金上这种密密麻麻地孔是怎么做出来的呢?
发表于 2017-11-27 15:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,感觉应该不是激光割出来的,应为那样做效率太低了!
& {& P! H7 [7 B' Y+ m4 k5 S1 U其次,我觉得也不是冲出来的,孔间距和距边距很小,难免不会限制模具使用。同时,难保不会冲压变形。
- |! t# A6 d/ b; d5 g! I1 L不知道我这样认为对不对?!
7 K. p# \8 K& V4 q+ [( M备注:板厚为2mm,方孔间距为2.7mm(边到边)<1.5*厚度,这样能冲出来?!' @, M! ~# u' d7 h0 W% |9 y# g
发表于 2017-11-27 15:49:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 ahway 于 2017-11-27 15:57 编辑 5 L: Y" b3 G' o. F  L
0 ?4 Q: e7 Q9 b+ o
冲孔→激光裁切→折弯,这样可行吧?+ G7 p2 d$ G7 @4 C- J
+ E7 f" J; m% E" }7 \
! p* {% B8 q$ ]- I- M- Z- h: T图中为钣金高速冲孔机。) ^% n: [1 _3 c1 r$ F! I' C$ P* C
应该可行,图中这是什么机器啊?  发表于 2017-11-27 15:52
发表于 2017-11-27 16:04:49 | 显示全部楼层
应该是冲出来的
发表于 2017-11-27 16:36:46 | 显示全部楼层
可以冲,安全距离太小可以分开冲,这些问题交给五金模的设计他会给你搞定的
1 3 5 2 4 6这样分开冲,避免了下模口挨得近容易崩,我以前1.5的镀锌板冲孔就是这样的,当然技术好可以试试直接冲  发表于 2017-11-27 17:14
分开冲怎么理解啊?  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:39
foroou + 1
 楼主| 发表于 2017-11-27 16:39:22 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2017-11-27 16:36" ~" G- y( j5 a% z) T9 @8 v7 s
5 U% d0 z' N  v7 F! J3 G; B! z
分开冲怎么理解啊?
发表于 2017-11-27 17:08:15 | 显示全部楼层
foroou 发表于 2017-11-27 16:39
! g7 O" E7 G: v0 b. v  u; k  i/ ]分开冲怎么理解啊?
- |+ f! p3 ^2 O# ~+ u$ m% s跳开一个冲不就行了吗% W; o- Q. q$ @: e
发表于 2017-11-27 20:12:20 | 显示全部楼层
有一种数控转塔冲床,也是类似的设备,可以冲孔,各种排列的孔
对  发表于 2017-11-29 15:23
发表于 2017-11-27 20:13:05 | 显示全部楼层
错位冲孔!不能密集排序一个一个冲过去
. ?5 }$ y5 T& Z  h9 }这个用数冲,很方便
发表于 2017-11-27 20:43:59 | 显示全部楼层
数控高速冲,可以方便的解决
发表于 2017-11-27 21:25:22 | 显示全部楼层
排钻可以做到,
GMT+8, 2024-11-27 17:52 , Processed in 0.059320 second(s), 18 queries , Gzip On.
