新人求助,盲法兰加工方法
直径60左右,厚度10左右的盲法兰如何上车床加工外圆?如何装夹?只加工外圆的话为什么不直接激光下料? UCHIHASASUKE 发表于 2017-11-27 13:48
只加工外圆的话为什么不直接激光下料?
如果没有条件激光切割,外圆留量可以车吗?
你可以把圆钢外圆拉到指定尺寸,然后锯床下料,然后再夹外圆车,这样就没有接刀了。 andriycike 发表于 2017-11-27 13:52
可以,用尾座顶紧平面,压不好容易移位
如果切板加工呢?
UCHIHASASUKE 发表于 2017-11-27 14:05
可以,用尾座顶紧平面,压不好容易移位
用顶尖把法兰顶在卡盘上吗?这样能顶牢吗?另外进刀时会不会碰到卡盘?
用顶尖顶着车外圆即可,
不过需要做一个增大摩擦力的工装夹在卡盘上,
工装比较简单,就是一个比法兰外径小点的圆盘,
表面加工出一些尖齿,然后淬火 toafy 发表于 2017-11-27 14:26
用顶尖顶着车外圆即可,
专业!谢谢!
不是有法兰孔吗???
