查看: 7092|回复: 23
新人求助,盲法兰加工方法
发表于 2017-11-27 13:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径60左右,厚度10左右的盲法兰如何上车床加工外圆?如何装夹?
# b* R% J( V" K) g* ^+ j) m, }4 y
发表于 2017-11-27 13:48:55 | 显示全部楼层
只加工外圆的话为什么不直接激光下料?
 楼主| 发表于 2017-11-27 13:52:02 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2017-11-27 13:48
1 c  {" v- _! Q5 [( \. \8 x& g. J只加工外圆的话为什么不直接激光下料?
+ w6 [8 Y( E$ [4 G3 ]6 p3 @# Z
如果没有条件激光切割,外圆留量可以车吗?
' k* I1 u2 d. f, y# y, z% V
发表于 2017-11-27 13:57:03 | 显示全部楼层
你可以把圆钢外圆拉到指定尺寸,然后锯床下料,然后再夹外圆车,这样就没有接刀了。
发表于 2017-11-27 14:05:00 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2017-11-27 13:52' [. p& h) Q# o) B+ M+ b/ ^
6 J; W" h, u5 f# V' M  r* t+ S可以,用尾座顶紧平面,压不好容易移位) I1 v% N4 R* K
 楼主| 发表于 2017-11-27 14:12:29 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-11-27 13:57" z, M. ~8 E* r4 D& _% A5 [; c
& \& f" J# b- K; p, f7 v' O如果切板加工呢?
# _) Q# C  c- T/ A% _
 楼主| 发表于 2017-11-27 14:15:31 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2017-11-27 14:05  d/ m' b% u% a  E3 @& @- T
可以,用尾座顶紧平面,压不好容易移位
, Z/ Q2 Z/ p7 [  @, V
用顶尖把法兰顶在卡盘上吗?这样能顶牢吗?另外进刀时会不会碰到卡盘?2 l4 k- y  w9 a) V& g; C* g
发表于 2017-11-27 14:26:21 | 显示全部楼层
用顶尖顶着车外圆即可,
# J) x  N, e+ M9 T
$ e, t% G& j8 g# Z- |不过需要做一个增大摩擦力的工装夹在卡盘上,4 Y1 v1 l/ N$ m2 @3 e
- T+ P0 V1 m5 i# d$ O
工装比较简单,就是一个比法兰外径小点的圆盘,0 M! ^1 A' [' t
2 L; l* R( N4 m3 _. a8 P+ N. A7 R表面加工出一些尖齿,然后淬火
 楼主| 发表于 2017-11-27 14:28:33 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-11-27 14:26$ Q: s0 r$ m8 W  c: o
用顶尖顶着车外圆即可,
# \& ?. h3 O# F8 ^! g3 v( a, J8 `; g
$ U2 m6 j8 v- n# u0 U专业!谢谢!8 _' F- K& L! b* k$ b) R
发表于 2017-11-27 15:04:43 | 显示全部楼层
不是有法兰孔吗???
GMT+8, 2024-11-27 17:57 , Processed in 0.052228 second(s), 15 queries , Gzip On.
