铝型材中连接法兰如何一起成型
各位大侠,如图,铝型材两端的法兰如何和型材一起成型。
或者有其他的一些连接方式吗可以讨论一下(除螺钉连接和铆接)?
型材都是热挤压出来的,整根型材外形都是一致的,不可能挤出 两端法兰的,除非你开模的时候把法兰也算到型材截面里,然后在加工,去除中间不要法兰的地方。 tmouse416 发表于 2017-11-27 13:28
型材都是热挤压出来的,整根型材外形都是一致的,不可能挤出 两端法兰的,除非你开模的时候把法兰也算到型 ...
开模的时候 把法兰也算进去也只能得到一边有法兰是不是?
如果法兰单独做,然后用焊接的方式效果怎么样?
采取深熔焊工艺 法兰仅仅起一个固定作用,还是要四根加强筋?
先了解用途,再看看如何单独做法兰,固定上去。
不行就只能做减法了,或者压铸。 你这种结构较复杂,无法实现一体成型,铝合金铆接或T型螺母链接是不错的选择 楼主这个零件一次成型可以通过加工来实现的,不过成本会非常的高昂,三思啊 应该是挤压或者焊接,回头问问去 过盈配合,焊接,粘接。 threetigher 发表于 2017-11-27 18:58
不行就只能 ...
法兰要受力的,经常会做成悬臂结构,法兰处承受弯距。
