查看: 8208|回复: 21
铝型材中连接法兰如何一起成型
发表于 2017-11-27 13:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,/ I' n$ v# I8 @
如图,铝型材两端的法兰如何和型材一起成型。
/ F+ G! z- v" W或者有其他的一些连接方式吗可以讨论一下(除螺钉连接和铆接)?
/ Y6 O. r# z1 j8 o: H* N- z1 Y
发表于 2017-11-27 13:28:59 | 显示全部楼层
型材都是热挤压出来的,整根型材外形都是一致的,不可能挤出 两端法兰的,除非你开模的时候把法兰也算到型材截面里,然后在加工,去除中间不要法兰的地方。
 楼主| 发表于 2017-11-27 14:07:37 | 显示全部楼层
tmouse416 发表于 2017-11-27 13:28
! v1 ]4 H8 h3 g/ p6 k* O/ {  V5 E型材都是热挤压出来的,整根型材外形都是一致的,不可能挤出 两端法兰的,除非你开模的时候把法兰也算到型 ...
; ?* n2 A; x% F. I  b4 D( }开模的时候 把法兰也算进去也只能得到一边有法兰是不是?
# ^$ u$ h$ j" N' o. l如果法兰单独做,然后用焊接的方式效果怎么样?
  G3 q: A0 m! k: T/ H: R" E/ t' g
整条都是法兰形的,留两头,把中间车成圆就成了!  发表于 2017-11-27 15:49
发表于 2017-11-27 16:46:51 | 显示全部楼层
采取深熔焊工艺
发表于 2017-11-27 18:58:56 | 显示全部楼层
法兰仅仅起一个固定作用,还是要四根加强筋?2 ~: l  N1 R* Q3 h% T
先了解用途,再看看如何单独做法兰,固定上去。
9 D7 o7 O  E) s# i, X不行就只能做减法了,或者压铸。
发表于 2017-11-27 19:53:12 | 显示全部楼层
你这种结构较复杂,无法实现一体成型,铝合金铆接或T型螺母链接是不错的选择
发表于 2017-11-27 20:53:03 | 显示全部楼层
楼主这个零件一次成型可以通过加工来实现的,不过成本会非常的高昂,三思啊
发表于 2017-11-27 21:31:20 | 显示全部楼层
应该是挤压或者焊接,回头问问去
发表于 2017-11-27 21:33:46 | 显示全部楼层
过盈配合,焊接,粘接。
 楼主| 发表于 2017-11-28 08:04:29 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-11-27 18:587 H& l5 m9 y! O# F+ Z6 ^% p( ~
法兰仅仅起一个固定作用,还是要四根加强筋?0 o, g: e8 S& e9 c* ?
# K5 c. }; E& b% I: I不行就只能 ...
4 y. z( V' |4 g$ l5 w0 V" a法兰要受力的,经常会做成悬臂结构,法兰处承受弯距。
3 J  m7 H2 j" h8 C
GMT+8, 2024-11-25 11:57 , Processed in 0.054579 second(s), 18 queries , Gzip On.
