韩寒11 发表于 2017-11-22 21:26:29
崭新的数控车床四工位刀架
      数控车床上使用的回转刀架是一种最简单的自动换刀装置,根据不同加工对象,可以设计成四方刀架和六角刀架等多种形式。回转刀架上分别安装着四把、六把或更多的刀具,并按数控装置的指令换刀。
回转刀架在结构上应具有良好的强度和刚性,以承受粗加工时的切削抗力。由于车削加工精度在很大程度上取决于刀尖位置,对于数控车床来说,加工过程中刀尖位置不进行人工调整,因此更有必要选择可靠的定位方案和合理的定位结构,以保证回转刀架在每一次转位之后,具有尽可能高的重复定位精度(一般为0.001~0.005)。
数控车床回转刀架动作的要求是:刀架抬起、刀架转位、刀架定位和夹紧刀架。
下图是新采购的国内生产的四工位刀架,表面上看起来不错,实际的工作效果九有些呵呵了,不过一般的使用强度和工作环境是可以适应的,还是有很高的性价比的,不要问我为什么采购新的刀架而不是机床,那是因为以前的刀架坏了
未来第一站 发表于 2017-11-22 23:27:18
看着反正不像是环球的东西。
只有快乐 发表于 2017-11-23 08:31:01
感觉这个做工不敢恭维
水水5 发表于 2017-11-23 08:32:26
有抬起动作吗?看着只有一个动力啊?
定位机构使什么样的?
麻烦楼主解惑
行中 发表于 2017-11-23 10:01:23
楼主什么牌子的数控车床,刀架容易修的
正在连接... 发表于 2017-11-23 10:46:01
4工位刀架的问题太多,楼主的看着像常州货
看着反正不像是环球的东西。
国产的刀架,性能好不到哪里去的
感觉这个做工不敢恭维
能用就行,实在不行可以再换
楼主什么牌子的数控车床,刀架容易修的
简易数控上的,刀架坏了,领导说不修了,然后就买了一个
是的,便宜的简易数控上用的,问题是很多
查看完整版本: 崭新的数控车床四工位刀架
