数控车床上使用的回转刀架是一种最简单的自动换刀装置,根据不同加工对象,可以设计成四方刀架和六角刀架等多种形式。回转刀架上分别安装着四把、六把或更多的刀具,并按数控装置的指令换刀。, ] v' x, U& M1 K* f* m$ J% M
回转刀架在结构上应具有良好的强度和刚性,以承受粗加工时的切削抗力。由于车削加工精度在很大程度上取决于刀尖位置,对于数控车床来说,加工过程中刀尖位置不进行人工调整,因此更有必要选择可靠的定位方案和合理的定位结构,以保证回转刀架在每一次转位之后,具有尽可能高的重复定位精度(一般为0.001~0.005)。
/ S6 J/ n2 @7 ~" [, T1 F数控车床回转刀架动作的要求是:刀架抬起、刀架转位、刀架定位和夹紧刀架。
) w* a2 a9 B( z3 p! Q) z6 l1 y下图是新采购的国内生产的四工位刀架,表面上看起来不错,实际的工作效果九有些呵呵了,不过一般的使用强度和工作环境是可以适应的,还是有很高的性价比的,不要问我为什么采购新的刀架而不是机床,那是因为以前的刀架坏了
. B5 B! d$ C6 u: V' S/ y* C6 {# B
; q) ~5 ]4 \) F7 z1 A$ L$ S, W+ q1 J- {" e
8 v, y) ] X. k% N; h+ U# B
. u* Z2 E5 p6 e3 i1 L3 U' f! }" T$ g+ v2 z) l
( ?" [$ \1 t8 r) X6 d
