求教非标V型块的设计计算方法
设计手册里只给了90度V型块标准件的尺寸,但是轴直径范围变化又不大合适自己。那手册里只给了规格表但没给计算公式,于是就很苦恼来问问各位前辈。问题如下 1、想追求一个较大通用性,能适合15~50mm直径的轴,是否可行?或者分成把这个范围分成两个区间也可以。2、60、90、120度的V型块各有什么优缺点?
3、V型块非标准件,需要怎么根据需求轴直径计算尺寸?所用公式和需要注意哪些地方?
十分感谢{:3_64:}
补充内容 (2017-11-22 09:25):
这个V型块用到气爪的手指上,需要两个V型块对着夹取轴零件,虽然底面槽开小时单个块能放下更细的轴,但是要保证夹住轴时两边V型块不会碰撞就必须使轴的轴心高于V型块表面。
而加工前后轴径的变化较大,跨越了标准件的单个块直径范围。且多种工件,每种的变化又不一样,按标准件来用就非常麻烦。
补充内容 (2017-11-22 09:28):
所以想问问怎么根据自己的直径范围,来设计适用于这个直径范围的V型块。这东西既然有国标,就应该有设计计算模板,但是找了半天没找到 补张图,这种样子的V型块 1 我只知道,角度越小越精确 一般都是直角90度,参照如图 1,90°不限制轴径大小吧,你的轴径小V槽也可以相应做的小点啊,难道60°就会范围更宽。
2,90°的加工,检验更方便些。 五金市场直接就能买到了…… 面壁深功 发表于 2017-11-21 18:26
我只知道,角度越小越精确
谢谢~
xiaobing86203 发表于 2017-11-21 20:03
一般都是直角90度,参照如图
标准件存在的一个问题是每个都有自己的一个适用直径范围,但是我加工前轴直径的两个值会到了两个范围段里。
2,90°的加工, ...
这个V型块用到气爪的手指上,需要两个V型块对着夹取轴零件,虽然底面槽开小时单个块能放下更细的轴,但是要保证夹住轴时两边V型块不会碰撞就必须使轴的轴心高于V型块表面。而加工前后轴径的变化较大,跨越了标准件的单个块直径范围。且多种工件,每种的变化又不一样,按标准件来用就非常麻烦。
