查看: 7821|回复: 13
求教非标V型块的设计计算方法
发表于 2017-11-21 16:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       设计手册里只给了90度V型块标准件的尺寸,但是轴直径范围变化又不大合适自己。那手册里只给了规格表但没给计算公式,于是就很苦恼来问问各位前辈。问题如下    1、想追求一个较大通用性,能适合15~50mm直径的轴,是否可行?或者分成把这个范围分成两个区间也可以。
- D( W* Z2 O1 }5 O    2、60、90、120度的V型块各有什么优缺点?+ ^/ {' ^8 g* e1 C* g
    3、V型块非标准件,需要怎么根据需求轴直径计算尺寸?所用公式和需要注意哪些地方?
3 |* A6 {9 k- j% ^7 |; X% m' R+ N! `; v
8 e* J  M0 B# P
十分感谢
; Q. R/ A5 N- G  r- y( K
) }& j  L2 P1 Q) h; t9 j0 `! p$ ?8 h8 m' x5 L
补充内容 (2017-11-22 09:25):, z8 D5 F' e, j0 S
这个V型块用到气爪的手指上,需要两个V型块对着夹取轴零件,虽然底面槽开小时单个块能放下更细的轴,但是要保证夹住轴时两边V型块不会碰撞就必须使轴的轴心高于V型块表面。: g) Q1 m7 ~; Y; i
& l. R% T8 m3 p8 I- u% ~) ?
补充内容 (2017-11-22 09:25):2 E7 a1 H, a9 i! l/ R# M( l
而加工前后轴径的变化较大,跨越了标准件的单个块直径范围。且多种工件,每种的变化又不一样,按标准件来用就非常麻烦。2 {; K) d3 I5 b) Y
" i/ p6 ], e' m+ Y& f
补充内容 (2017-11-22 09:28):
4 p$ W" G  O" R% T/ }所以想问问怎么根据自己的直径范围,来设计适用于这个直径范围的V型块。这东西既然有国标,就应该有设计计算模板,但是找了半天没找到
 楼主| 发表于 2017-11-21 17:03:03 | 显示全部楼层
补张图,这种样子的V型块
发表于 2017-11-21 17:11:13 | 显示全部楼层
1
发表于 2017-11-21 18:26:26 | 显示全部楼层
我只知道,角度越小越精确
发表于 2017-11-21 20:03:16 | 显示全部楼层
一般都是直角90度,参照如图
发表于 2017-11-21 21:09:39 | 显示全部楼层
1,90°不限制轴径大小吧,你的轴径小V槽也可以相应做的小点啊,难道60°就会范围更宽。
' w3 ?  E7 j7 P2,90°的加工,检验更方便些。
发表于 2017-11-21 23:35:24 | 显示全部楼层
五金市场直接就能买到了……
 楼主| 发表于 2017-11-22 09:14:18 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-21 18:26
7 S# j4 e# M+ V8 B我只知道,角度越小越精确
; V3 u0 O- Q; O" F$ U; X0 @谢谢~
4 p6 f' `/ `' q
 楼主| 发表于 2017-11-22 09:17:47 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-21 20:03
& I0 Z/ g0 f& \0 f8 U; {: r* l一般都是直角90度,参照如图
- F6 w  z6 T3 c; B& y5 v" t" B标准件存在的一个问题是每个都有自己的一个适用直径范围,但是我加工前轴直径的两个值会到了两个范围段里。' H: ]) Y1 W# L8 X% b
 楼主| 发表于 2017-11-22 09:24:13 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-21 21:09$ {: F. M. |% U. ~
! H/ F# S( o8 K- K. b2,90°的加工, ...
) L7 a5 u9 p$ \9 b% O
这个V型块用到气爪的手指上,需要两个V型块对着夹取轴零件,虽然底面槽开小时单个块能放下更细的轴,但是要保证夹住轴时两边V型块不会碰撞就必须使轴的轴心高于V型块表面。而加工前后轴径的变化较大,跨越了标准件的单个块直径范围。且多种工件,每种的变化又不一样,按标准件来用就非常麻烦。
) C& Z' P) u+ T8 b( `2 F7 A" ~
GMT+8, 2025-2-22 12:55 , Processed in 0.063491 second(s), 16 queries , Gzip On.
