gfm1987 发表于 2017-11-21 08:27:11
请教高手,哪些方法可以减少这两个件压装后,减少塑料件开裂的数量
我司装配线,需要压装两件散件,将塑料件压入金属件球端,我司每次生产都会出现塑料件从缺口开裂的现象,请教各位,哪些方式,可以减少这种开裂的风险。具体的产品参数,详见如下说明:
1、金属材质:20#,球端尺寸:S∮11.6±0.02;
2、塑料件材质:POM,内部球径:S∮11.6+0.15/+0.05
3、补充说明:
   1、塑料件圆周平均分布4个1*6.5的缺口;
   2、每次开裂的地方为缺口底端的直角的处;
鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-21 09:21:30
可以适当加温。
可以适当加温。
用温水浸泡一下?多久比较合适呢
魍者归来 发表于 2017-11-21 09:24:04
切口带圆角能好点
lslhf 发表于 2017-11-21 09:29:45
1.加热
2.客户材料是否可以更改或者6.5尺寸加大
鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-21 09:30:58
关键是温度,不是时间。
所罗门_x 发表于 2017-11-21 09:47:12
常态下硬压不损伤才怪呢
10627 发表于 2017-11-21 09:52:35
4楼正解
gao_cc 发表于 2017-11-21 09:56:01
借用一个热收缩机作为加热通道,是不是好一点
scratxu 发表于 2017-11-21 10:28:59
预热安装,会好些,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教高手,哪些方法可以减少这两个件压装后,减少塑料件开裂的数量
