查看: 10815|回复: 35
请教高手,哪些方法可以减少这两个件压装后,减少塑料件开裂的数量
发表于 2017-11-21 08:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司装配线,需要压装两件散件,将塑料件压入金属件球端,我司每次生产都会出现塑料件从缺口开裂的现象,请教各位,哪些方式,可以减少这种开裂的风险。具体的产品参数,详见如下说明:
- f/ Q) B4 A% m7 J1、金属材质:20#,球端尺寸:S∮11.6±0.02;0 J, }+ r9 E  @1 s6 C' t  T
2、塑料件材质:POM,内部球径:S∮11.6+0.15/+0.05
$ k$ J; k5 s6 `$ s1 p# b6 Q7 z3、补充说明:
$ t. X' L4 X7 W     1、塑料件圆周平均分布4个1*6.5的缺口;
* Q% J! M! _6 F     2、每次开裂的地方为缺口底端的直角的处;9 N8 h' P( p* b6 T8 e; G, i
7 e; n* v1 [4 n8 `( ^' S, Z% L
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-11-21 09:21:30 | 显示全部楼层
可以适当加温。
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:22:33 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-21 09:21$ ~9 U' m8 O8 J6 T" J
可以适当加温。
1 X, ^# h. G# W' C& R用温水浸泡一下?多久比较合适呢
0 ]- E5 P. K) q  L; h
发表于 2017-11-21 09:24:04 | 显示全部楼层
切口带圆角能好点
发表于 2017-11-21 09:29:45 | 显示全部楼层
1.加热
! U" q0 J2 v7 T$ `+ e& c6 k2.客户材料是否可以更改或者6.5尺寸加大
发表于 2017-11-21 09:30:58 | 显示全部楼层
关键是温度,不是时间。
发表于 2017-11-21 09:47:12 | 显示全部楼层
常态下硬压不损伤才怪呢
发表于 2017-11-21 09:52:35 | 显示全部楼层
4楼正解
发表于 2017-11-21 09:56:01 | 显示全部楼层
借用一个热收缩机作为加热通道,是不是好一点
发表于 2017-11-21 10:28:59 | 显示全部楼层
预热安装,会好些,
GMT+8, 2024-11-27 18:39 , Processed in 0.058148 second(s), 19 queries , Gzip On.
