这样的一个件加工难不难,加工价格在多少
各位同仁帮助看看这个零件加工难度,还有大概的价格在多少,加工精度能不能保证为什么3维中间是空的 无敌老大 发表于 2017-11-17 16:22
为什么3维中间是空的
不是中空的,只是颜色看着相似而已。
量大的话拉型材加工,不难。价格也不贵。用方棒挖出来成本就高了。 涅槃重生sj 发表于 2017-11-17 16:27
只做一个单件
加工没啥难度,就是这么细这么长容易弯,价格估算在150-200 有木有 发表于 2017-11-17 16:30
我找到是一个北京的加工厂,价格比你说的最高的还加一半。当然是包括了料钱,加工费,表面处理费用,17%的税。
月下湖 发表于 2017-11-17 16:33
我找到是一个北京的加工厂,价格比你说的最高的还加一半。当然是包括了料钱,加工费,表面处理费用,17% ...
地域差异,房租,工人工资什么的也会导致价格不一样,还有就是加工的数量的多少也会导致不一样的
其实因为加工的件数也不多,所以多一点也无所谓。
最伤心的是:
1.M5的空位置开错, 原本是到一边80,结果变成了到边60,整差了20,回来还是我自己打的孔,攻的丝。
2.所有的公差基本都是白表了,因为基本就没有一个在公差范围内的。
还好我这个件并不是用在精密的仪器上,差一些也无所谓,也可以使用,就是效果差一点、、、
那么是不是我以后的公差都不用标了。。。反正也保证不了:(。
(做之前工厂保证可以在5个丝之内的。)
最伤心的是:
1.M5的空位置开错, 原本是到一边80, ...
让加工商拿回去返工,感觉这样的话可以换个加工商了
