查看: 9474|回复: 33
这样的一个件加工难不难,加工价格在多少
发表于 2017-11-17 16:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁帮助看看这个零件加工难度,还有大概的价格在多少,加工精度能不能保证
! h; L: B: a; ]0 Q- H& j& H* e% W
发表于 2017-11-17 16:22:44 | 显示全部楼层
为什么3维中间是空的
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:25:04 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2017-11-17 16:225 C# z9 U+ @- g# ]3 d9 B9 t
为什么3维中间是空的
& R1 A3 w$ g- z! g! g3 d不是中空的,只是颜色看着相似而已。; o: ~; n  @9 `* M
发表于 2017-11-17 16:27:31 | 显示全部楼层
量大的话拉型材加工,不难。价格也不贵。用方棒挖出来成本就高了。
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:28:10 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-11-17 16:279 h  _& s1 \0 j& |! }
1 N( r, j4 _" ?8 m! V' J3 E
只做一个单件
  V' n  y9 |8 s
发表于 2017-11-17 16:30:02 | 显示全部楼层
加工没啥难度,就是这么细这么长容易弯,价格估算在150-200
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:33:38 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2017-11-17 16:30
4 V) {7 o2 A/ L加工没啥难度,就是这么细这么长容易弯,价格估算在150-200
* W8 x6 ^, J+ L$ j: D+ i
我找到是一个北京的加工厂,价格比你说的最高的还加一半。当然是包括了料钱,加工费,表面处理费用,17%的税。
1 @. A9 H2 W' q! a; c
单单做一个,氧化的成本都要50块了  详情 回复 发表于 2017-11-17 17:13
发表于 2017-11-17 16:36:59 | 显示全部楼层
月下湖 发表于 2017-11-17 16:33+ W+ o1 |1 S/ v# }
我找到是一个北京的加工厂,价格比你说的最高的还加一半。当然是包括了料钱,加工费,表面处理费用,17% ...
: m$ b$ p+ I& F8 [
地域差异,房租,工人工资什么的也会导致价格不一样,还有就是加工的数量的多少也会导致不一样的0 p2 F; l8 I' W, r- d( N
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:42:59 | 显示全部楼层
三国霸主YS 发表于 2017-11-17 16:36
# N/ y. M/ R- ?地域差异,房租,工人工资什么的也会导致价格不一样,还有就是加工的数量的多少也会导致不一样的
# C6 G7 r6 h' I8 R4 @. t. P
其实因为加工的件数也不多,所以多一点也无所谓。9 O" T+ c& n/ c+ F- Q
最伤心的是:& A* d- k/ ?- }& ]
1.M5的空位置开错, 原本是到一边80,结果变成了到边60,整差了20,回来还是我自己打的孔,攻的丝。# T" t! \- v. e$ V
2.所有的公差基本都是白表了,因为基本就没有一个在公差范围内的。1 B/ E1 n8 f0 I* c
还好我这个件并不是用在精密的仪器上,差一些也无所谓,也可以使用,就是效果差一点、、、
4 c1 l9 h  M, K: y' m7 y那么是不是我以后的公差都不用标了。。。反正也保证不了3 m: H# _+ V$ n+ X7 c! |: M/ u
(做之前工厂保证可以在5个丝之内的。)( C$ Y) P( X3 e/ N+ x; V
发表于 2017-11-17 17:03:14 | 显示全部楼层
月下湖 发表于 2017-11-17 16:42
4 h9 G( }+ x2 L3 N其实因为加工的件数也不多,所以多一点也无所谓。7 N2 F  p9 {  V5 G* {0 b* q
最伤心的是:( p2 ^; N2 L/ Y; s
1.M5的空位置开错, 原本是到一边80, ...
6 h* _9 S1 A- Y6 S9 ]; t( Z
让加工商拿回去返工,感觉这样的话可以换个加工商了
GMT+8, 2024-11-27 16:47 , Processed in 0.057131 second(s), 18 queries , Gzip On.
