小磊stone 发表于 2017-11-16 21:29:57
求加工方法
如图,14的内孔如何加工,头部孔13。
许传伟 发表于 2017-11-16 21:47:19
图画错了吧
许传伟 发表于 2017-11-16 21:49:16
难道都打成13不行吗!问问那14的孔干什么用的!
壁空用的
18261191921 发表于 2017-11-17 07:36:05
避空?难不成14的孔是落料孔? 还是盲孔要避空是减少接触面积 ?13 的孔还没个公差也就是 精度要求不高也不起导向作用那为啥不直接干成14的孔来着这设计不合理啊 没考虑到加工问题这轴干嘛用的 ?看看能不能改成外孔18 内孔14镶个堵头再打13 的孔分体加工呗
yanxinshui 发表于 2017-11-17 08:35:17
这个是用来做什么的
避空?难不成14的孔是落料孔? 还是盲孔要避空是减少接触面积 ?13 的孔还没个公差也就是 精度要 ...
目前客户不赞成分体加工。公差都是按+/-0.12
ltzian 发表于 2017-11-17 08:49:06
图纸左边呢,把整个图发上来。即然是避空的,深度影响应该不大,考虑在左边的位置把14的孔,再上堵头
ruanyaojie 发表于 2017-11-17 08:51:55
只要客户能接受成本,我相信能加工的 ,定制刀具吧
resid123 发表于 2017-11-17 08:53:03
方法可以像5楼说的:镶孔,或者订制一把特殊的镗刀,但孔径过小,可能刚性够呛。
我建议的是,这种避空孔应当把轴部分做小0.2mm左右来避空,不应当提高孔的加工难度。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 求加工方法
