查看: 14456|回复: 42
求加工方法
发表于 2017-11-16 21:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,14的内孔如何加工,头部孔13。" p+ ^- T/ a2 j3 L$ H/ q4 c& D
) ^  z% ]8 Y( f
发表于 2017-11-16 21:47:19 | 显示全部楼层
图画错了吧
发表于 2017-11-16 21:49:16 | 显示全部楼层
难道都打成13不行吗!问问那14的孔干什么用的!0 @/ o' G* A+ A
 楼主| 发表于 2017-11-17 06:32:41 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2017-11-16 21:492 V8 K: b- w1 R1 ?4 Q% e3 P4 S2 o/ F
/ x5 e0 x6 p  {0 T6 T5 ~* {壁空用的; I2 c; h" T( j2 l7 o- D2 W
发表于 2017-11-17 07:36:05 | 显示全部楼层
避空?  难不成  14的孔是落料孔? 还是盲孔  要避空是减少接触面积 ?  13 的孔还没个公差  也就是 精度要求不高  也不起导向作用  那为啥不直接干成14的孔来着  这设计不合理啊 没考虑到加工问题  这轴干嘛用的 ?  看看能不能改成  外孔18 内孔14  镶个堵头  再打13 的孔  分体加工呗
发表于 2017-11-17 08:35:17 | 显示全部楼层
这个是用来做什么的. B' Y- i- r9 n, c% S
 楼主| 发表于 2017-11-17 08:37:50 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-11-17 07:36
: j7 ~+ j7 H7 S" J避空?  难不成  14的孔是落料孔? 还是盲孔  要避空是减少接触面积 ?  13 的孔还没个公差  也就是 精度要 ...
& E0 m: E& X: p( y
目前客户不赞成分体加工。公差都是按+/-0.12
. Y- y7 G! |! o$ x, F
发表于 2017-11-17 08:49:06 | 显示全部楼层
图纸左边呢,把整个图发上来。即然是避空的,深度影响应该不大,考虑在左边的位置把14的孔,再上堵头
发表于 2017-11-17 08:51:55 | 显示全部楼层
只要客户能接受成本,我相信能加工的 ,定制刀具吧
发表于 2017-11-17 08:53:03 | 显示全部楼层
方法可以像5楼说的:镶孔,或者订制一把特殊的镗刀,但孔径过小,可能刚性够呛。
$ }0 a# G3 X9 S% f- t我建议的是,这种避空孔应当把轴部分做小0.2mm左右来避空,不应当提高孔的加工难度。
GMT+8, 2025-4-23 05:27 , Processed in 0.059369 second(s), 16 queries , Gzip On.
