SW2016出工程图时,展开图尺寸不对,是什么原因?
偶尔会遇到这种问题,钣金零件展开后,某些尺寸和没展开的不一样。有时是折边长度不对,有时是孔位不对。对客户造成了一定的影响。图片1是出现问题的工程图,原工程图里面被修正了找不到,只有当时转CAD的图纸,就红色尺寸标的展开图的两个孔,孔位和下面的三视图的孔位尺寸不一样。图片2是我出工程图的方式,直接把展开图出在图纸外边,这样比较方便。
这个是软件的BUG?还是说电脑配置低(没觉的出图很卡)?要怎么避免这种问题的出现。
转换dwg时候有个选项,激活1:1转换 黄工baba 发表于 2017-11-16 10:05
转换dwg时候有个选项,激活1:1转换
图片1就是1:1
靠软件自动展开????????,没有什么设置? 肯定是你的问题了,你不对软件进行设置,就一厢情愿地以为软件会替你包打天下,没事吧你。你跟那帮私企老板似的 wxg263 发表于 2017-11-16 11:55
设置好折弯系数,软件就可以展开。
寂静回声 发表于 2017-11-16 12:17
肯定是你的问题了,你不对软件进行设置,就一厢情愿地以为软件会替你包打天下,没事吧你。你跟那帮私企老板 ...
出现这种问题,肯定是我的问题。但不知道你怎么看出来我没设置的。不要片面的给别人下定论。我是来找办法,不是找麻烦。 很难理解楼主的问题,这个图片我是看不太懂 wxg263 发表于 2017-11-16 13:23
可能问题描述的不是很清楚,图片1上的红色标注的尺寸的两个孔是在一个钣金零件的相同的孔,用同一个拉伸切除切出来的,但一个是零件的三视图尺寸是355,一个是这个零件的展开图即平板型式尺寸是310。平板型式的尺寸310是错的,应该和三视图一样355才对,整套图纸就这个零件的这个孔的尺寸出了问题。就感觉这个尺寸卡住了一样。遇到零件出现这种问题,试过按重建模型的按钮,不行。要重新编辑下这个草图的拉伸切除,或者是重新编辑下基体法兰。然后展开的尺寸才会正常。
没问题
