查看: 18935|回复: 18
SW2016出工程图时,展开图尺寸不对,是什么原因?
发表于 2017-11-16 09:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔会遇到这种问题,钣金零件展开后,某些尺寸和没展开的不一样。有时是折边长度不对,有时是孔位不对。对客户造成了一定的影响。图片1是出现问题的工程图,原工程图里面被修正了找不到,只有当时转CAD的图纸,就红色尺寸标的展开图的两个孔,孔位和下面的三视图的孔位尺寸不一样。
! s% q) x5 h4 h( E! R/ C7 b) ~图片2是我出工程图的方式,直接把展开图出在图纸外边,这样比较方便。# z2 _, \& ^& c% p
这个是软件的BUG?还是说电脑配置低(没觉的出图很卡)?要怎么避免这种问题的出现。+ V/ [, h! U5 m$ {- y& ?- K2 W! C
参与人数 2威望 0 收起 理由
yangjunjie2 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
寂静回声 -1 讨论问题不要带节奏挑事
发表于 2017-11-16 10:05:12 | 显示全部楼层
转换dwg时候有个选项,激活1:1转换
图片1就是1:1  详情 回复 发表于 2017-11-16 10:58
 楼主| 发表于 2017-11-16 10:58:18 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-11-16 10:05
1 K& m6 `" G* ~, ~; S2 Q转换dwg时候有个选项,激活1:1转换
" u, W4 J# A& a6 X$ E$ g
图片1就是1:1
5 M# G6 U$ n; v2 w% E6 F9 T
发表于 2017-11-16 11:55:53 | 显示全部楼层
靠软件自动展开????????,没有什么设置?
设置好折弯系数,软件就可以展开。  详情 回复 发表于 2017-11-16 13:07
发表于 2017-11-16 12:17:05 | 显示全部楼层
肯定是你的问题了,你不对软件进行设置,就一厢情愿地以为软件会替你包打天下,没事吧你。你跟那帮私企老板似的
这个蓝色的长项就是制造问题,解决问题是他的短板,楼主不用搭理他  发表于 2017-11-16 14:35
出现这种问题,肯定是我的问题。但不知道你怎么看出来我没设置的。不要片面的给别人下定论。我是来找办法,不是找麻烦。  详情 回复 发表于 2017-11-16 13:20
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:07:04 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-11-16 11:55
$ g8 n( W4 g7 }  K4 T: C, b  h9 ]靠软件自动展开????????,没有什么设置?
! I% [3 L- {1 L& o% N; f. l! l+ _
设置好折弯系数,软件就可以展开。& Z6 \* z* {& d# u  k% @
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:20:36 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-16 12:17
) _* |, r" M7 }( a  T肯定是你的问题了,你不对软件进行设置,就一厢情愿地以为软件会替你包打天下,没事吧你。你跟那帮私企老板 ...
5 Q  d: x0 V- O1 m, h& h# [, G
发表于 2017-11-16 13:23:03 | 显示全部楼层
很难理解楼主的问题,这个图片我是看不太懂
可能问题描述的不是很清楚,图片1上的红色标注的尺寸的两个孔是在一个钣金零件的相同的孔,用同一个拉伸切除切出来的,但一个是零件的三视图尺寸是355,一个是这个零件的展开图即平板型式尺寸是310。平板型式的尺寸3  详情 回复 发表于 2017-11-16 14:15
 楼主| 发表于 2017-11-16 14:15:54 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-11-16 13:23) }$ x- Y; w1 ~4 y$ ]  ]# V+ q- r
" p/ r: a& U: W1 c5 p0 E可能问题描述的不是很清楚,图片1上的红色标注的尺寸的两个孔是在一个钣金零件的相同的孔,用同一个拉伸切除切出来的,但一个是零件的三视图尺寸是355,一个是这个零件的展开图即平板型式尺寸是310。平板型式的尺寸310是错的,应该和三视图一样355才对,整套图纸就这个零件的这个孔的尺寸出了问题。就感觉这个尺寸卡住了一样。遇到零件出现这种问题,试过按重建模型的按钮,不行。要重新编辑下这个草图的拉伸切除,或者是重新编辑下基体法兰。然后展开的尺寸才会正常。
7 V$ b/ l+ U0 e; i4 ?! r$ P9 ~( f/ I
发表于 2017-11-16 14:54:57 | 显示全部楼层
没问题
偶尔发生,公司四台电脑,就那台配置低点的出现几次,所以我觉的是电脑配置问题。但又不敢确定,因为以前自己电脑也有出现过。也有可能那台软件装太多。  详情 回复 发表于 2017-11-17 09:28
GMT+8, 2024-11-25 09:25 , Processed in 0.062412 second(s), 18 queries , Gzip On.
