陶瓷件如何加工
陶瓷工件没有加工过,不知道应该使用什么样的刀具?如何夹紧,因为现在使用的是液压卡盘,压力需要调整到多少呢,稍有不慎就会碎掉的:'(,难道只能使用普车的手动卡盘来夹紧吗?自动化生产岂不是无从谈起了,很矛盾啊,所以,希望听到大家的意见:D有钱用金刚石刀具:lol 先想好为什么用陶瓷的,如果可以的话可以在表面镀陶瓷,或者喷涂陶瓷也可以作为一种选择。 陶瓷要看材质,如果是氟晶云母的玻璃陶瓷用普通硬质合金刀具就能加工,硬度高的需要用PCD刀具加工。夹紧的话需要用铜软爪,硬爪的话表面可能会夹碎或内部有裂纹,短时间内看不出来,受力撞击就很容易碎。 有沒有 圖紙 ,加工哪部分 要求是啥? :lol 未来第一站 发表于 2017-11-13 21:51
有钱用金刚石刀具
可以用金刚石刀具,不知道夹具怎么选用
客户是想车一刀的
涅槃重生sj 发表于 2017-11-14 08:00
陶瓷要看材质,如果是氟晶云母的玻璃陶瓷用普通硬质合金刀具就能加工,硬度高的需要用PCD刀具加工。夹紧的 ...
铜软抓可以有,尼龙等硬塑料软抓可不可以用 open66 发表于 2017-11-14 10:09
有沒有 圖紙 ,加工哪部分 要求是啥?
客户财产禁止拍照
