查看: 6018|回复: 15
陶瓷件如何加工
发表于 2017-11-13 21:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        陶瓷工件没有加工过,不知道应该使用什么样的刀具?如何夹紧,因为现在使用的是液压卡盘,压力需要调整到多少呢,稍有不慎就会碎掉的,难道只能使用普车的手动卡盘来夹紧吗?自动化生产岂不是无从谈起了,很矛盾啊,所以,希望听到大家的意见" a5 }2 K/ F% k3 B5 e; G3 A& `1 N
- w- y+ y; p& S+ z( m2 ^) X' n1 H9 {6 R* c
+ Y% L7 ~9 B/ @; h" l0 ?2 [
% p% M. a& ]1 i, }0 H8 r; c
8 o! t' L& h! x
发表于 2017-11-13 21:51:00 | 显示全部楼层
有钱用金刚石刀具
发表于 2017-11-13 22:12:57 | 显示全部楼层
先想好为什么用陶瓷的,如果可以的话可以在表面镀陶瓷,或者喷涂陶瓷也可以作为一种选择。
发表于 2017-11-14 08:00:09 | 显示全部楼层
陶瓷要看材质,如果是氟晶云母的玻璃陶瓷用普通硬质合金刀具就能加工,硬度高的需要用PCD刀具加工。夹紧的话需要用铜软爪,硬爪的话表面可能会夹碎或内部有裂纹,短时间内看不出来,受力撞击就很容易碎。
发表于 2017-11-14 10:09:37 | 显示全部楼层
有沒有 圖紙 ,加工哪部分 要求是啥?
发表于 2017-11-14 11:06:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:27:00 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-13 21:51* y  Z8 w9 ?' |! s) }/ D+ r5 c$ E
有钱用金刚石刀具
5 `( [2 K) `+ u
可以用金刚石刀具,不知道夹具怎么选用3 i5 w7 Y5 {0 v7 [. ~% w' B8 t8 m
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:27:35 | 显示全部楼层
忠平 发表于 2017-11-13 22:12
: U" O; o& I& ^0 K" ]' O. M先想好为什么用陶瓷的,如果可以的话可以在表面镀陶瓷,或者喷涂陶瓷也可以作为一种选择。
6 Z1 r' Q5 K# l: {4 X: s客户是想车一刀的
- Z2 |; k- U: g# A( ], A2 t: b
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:29:05 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-11-14 08:00! D. p! }1 R: L1 n' J) U5 s
陶瓷要看材质,如果是氟晶云母的玻璃陶瓷用普通硬质合金刀具就能加工,硬度高的需要用PCD刀具加工。夹紧的 ...
6 T/ a& Y: V& m, E5 Z
铜软抓可以有,尼龙等硬塑料软抓可不可以用
塑料硬爪可以试,就怕钻孔吃刀量大的时候夹不紧退料。看零件外形有点像等离子切割上的涡流环。  详情 回复 发表于 2017-11-15 07:53
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:29:49 | 显示全部楼层
open66 发表于 2017-11-14 10:09
1 v  O3 C$ M4 [8 f: d" S有沒有 圖紙 ,加工哪部分 要求是啥?
" f% ]1 O$ R& A# r' O3 r  |& P: D
客户财产禁止拍照
+ n3 T9 o6 k  X6 j
GMT+8, 2025-2-20 06:16 , Processed in 0.090549 second(s), 16 queries , Gzip On.
