xhb1360 发表于 2017-11-12 07:32:41
几个链轮齿数等于一节链条啊
原来两个链轮齿数是 主动 12齿,从动15齿,我想增加转速,准备把从动链轮齿数改为11-12-13这几种,由于两个链轮中心距,不能调节。只能截链节,调松紧度。我计划把原来的链条,截两节,正好和原来一样,用接头接上。各位帮忙算算,我把链轮齿数用那个,才能保持接上后,和原来一样松紧。
xhb1360 发表于 2017-11-12 07:55:06
忘了说,链条型号是16a的
黄工baba 发表于 2017-11-12 08:14:36
已知中心距吗?
郭向东 发表于 2017-11-12 08:17:24
学习一下
oldpipe 发表于 2017-11-12 08:34:37
除非你命好,否则别做这个梦。张紧轮还是要加一个的。
已知中心距吗?
中心距不好测量
已知中心距吗?
你好,我量了一下,中心距为410mm
寂静回声 发表于 2017-11-12 09:17:46
没中心距,谁给你算啊,怎么算呢,没中心距怎么算周长
黄工baba 发表于 2017-11-12 09:52:28
11齿吧,少两节后最接近原来的情况。
你好,我量了一下,大概410mm
页: [1] 2 3
查看完整版本: 几个链轮齿数等于一节链条啊
