查看: 8572|回复: 26
几个链轮齿数等于一节链条啊
发表于 2017-11-12 07:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来两个链轮齿数是 主动 12齿,从动15齿,我想增加转速,准备把从动链轮齿数改为  11-12-13  这几种,由于两个链轮中心距,不能调节。只能截链节,调松紧度。我计划把原来的链条,截两节,正好和原来一样,用接头接上。各位帮忙算算,我把链轮齿数用那个,才能保持接上后,和原来一样松紧。' r; v9 q! y5 M1 t* I8 y
 楼主| 发表于 2017-11-12 07:55:06 | 显示全部楼层
忘了说,链条型号是16a的1 o4 v) e# q9 s+ m' V* J& m
发表于 2017-11-12 08:14:36 | 显示全部楼层
已知中心距吗?
发表于 2017-11-12 08:17:24 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-11-12 08:34:37 | 显示全部楼层
除非你命好,否则别做这个梦。张紧轮还是要加一个的。, m. f/ }4 S0 G% D! ~& Q$ S
 楼主| 发表于 2017-11-12 08:39:12 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-11-12 08:14( r0 h" \% H9 _( ]7 o
已知中心距吗?
: Q2 b2 _" M+ N$ ~, q9 Z; {9 `
中心距不好测量
: o# ]1 O% v& s9 x: l3 q
想办法测出来。  发表于 2017-11-12 09:17
 楼主| 发表于 2017-11-12 09:16:04 | 显示全部楼层
6 G5 a! Y' c% V, Q已知中心距吗?
+ V% x# i  U) {7 [  [
你好,我量了一下,中心距为410mm
( V* C) ]& d4 W+ z# L! U
# v  m  W7 s* B  K9 D& v9 I$ W* b
发表于 2017-11-12 09:17:46 | 显示全部楼层
没中心距,谁给你算啊,怎么算呢,没中心距怎么算周长
发表于 2017-11-12 09:52:28 | 显示全部楼层
11齿吧,少两节后最接近原来的情况。
 楼主| 发表于 2017-11-12 10:25:10 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-12 09:17
1 v: r+ }7 i$ \1 r, |, A没中心距,谁给你算啊,怎么算呢,没中心距怎么算周长
5 g  e( [7 L$ l/ x0 m
你好,我量了一下,大概410mm  " h: U9 Y9 P" I+ s6 T- @
GMT+8, 2024-11-27 16:47 , Processed in 0.054781 second(s), 18 queries , Gzip On.
