1990121088 发表于 2017-11-10 11:13:22
求购非标测力专机两台
要求如下:
1.设计生产厂家在广州,备选地址为东莞、深圳(其余地市请勿联系,谢谢!);有非标设计能力,可以开具17%增值税发票;
2.装配测力专机要求:
a.将外支架垂直放置在机台,销孔进入定位销钉内,锁紧气缸对外支架侧边进行定位加固。
b.再将内支架放置在装配专机的内支架放置底板上,由机器人的弹性手爪保证内支架放置的平稳。
c.装配专机的手爪夹持住内支架后开始预装,预装过程中如力感应器检测力过大则判断为预装失败,系统警报告知现场人员。
d.预装到位后手爪松开,由压板顶住内支架以500mm/min的速度进行装配,装配的同时力传感器将数据反馈给上位机保存。
e.装配数据反馈到上位机如果不合格,3号机器人会将产品丢入装配NG料框中。
f.预装与装配进给均有10Kn伺服电缸带动。
g.装配到位后刻印机对产品进行序列号的刻印,再刻印一条位置线,方便后期观察装配位置是否有变动。
h.刻印空间相对密封,粉尘由下部的对流空气带动落入接水盘中,刻印机不工作的期间刻印空间内有风扇进行清洁。
3.破坏力测试专机:
a.系统根据设定数量,定量将成品取出放入破坏力测试台的中转台。
b.更换夹持位置后再将产品放入破坏力测试台的销钉中,同样锁紧气缸对外支架侧边进行定位加固。
c.加固完成后10Kn电缸带动压板前进,即将接触到产品时停止,再以500mm/min的速度前进推出产品。
d.破坏的的同时力传感器将数据反馈给上位机保存。测试完成后由3号机器人取出放入破坏力测试品料框。
4. 工控机及生产数据软件
a.生产数据本地最少保存3个月。
b.有方便的数据备份及提醒功能。
5. 其他事项
a.所有对产品夹持或定位的关键气动部位均安装独立的气压检测感应,避免气压大小影响气缸产生的力不同而影响产品的工艺。
b.装配和破坏力测试产生的力测试数据在电脑上需要呈现波形图,至少保存3个月。
c. 装配刻印生产节拍保证在8.5s以内,破坏力测试生产节拍保证在4.5s以内,同时测拉压的范围在0~10KN,精度±25N。
需要了解更详细信息,联系马先生:18173727387,有效期限:截止2017年11月20日。非诚勿扰。
3.
补充内容 (2017-11-14 09:37):
已有供应商接洽,暂时封贴
只有快乐 发表于 2017-11-10 14:03:23
非标的大师有活了
大学士 发表于 2017-11-14 09:16:34
可以看下发布需求信息版的置顶帖有个可以免费对接需求,或者百度搜索下“大学士”
查看完整版本: 求购非标测力专机两台
