查看: 3098|回复: 2
求购非标测力专机两台
发表于 2017-11-10 11:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:- ?, r* i5 s) R/ S7 ]
1.设计生产厂家在广州,备选地址为东莞、深圳(其余地市请勿联系,谢谢!);有非标设计能力,可以开具17%增值税发票;; A1 W( E- G- F& T' w' D& C1 K
2.装配测力专机要求:9 R1 b1 y9 y5 j# @
a.将外支架垂直放置在机台,销孔进入定位销钉内,锁紧气缸对外支架侧边进行定位加固。8 E% [) E2 @% }! f9 Q; v
b.再将内支架放置在装配专机的内支架放置底板上,由机器人的弹性手爪保证内支架放置的平稳。' F! E. ?$ w' [0 ?  v: V
c.装配专机的手爪夹持住内支架后开始预装,预装过程中如力感应器检测力过大则判断为预装失败,系统警报告知现场人员。! F- W5 i) B9 ?7 |7 Z0 k3 Q
d.预装到位后手爪松开,由压板顶住内支架以500mm/min的速度进行装配,装配的同时力传感器将数据反馈给上位机保存。9 L7 x5 M+ E( c! g0 v7 V5 f4 h3 p
e.装配数据反馈到上位机如果不合格,3号机器人会将产品丢入装配NG料框中。
& [: k  o- u9 |f.预装与装配进给均有10Kn伺服电缸带动。
" N. M9 i4 f3 e: B. Cg.装配到位后刻印机对产品进行序列号的刻印,再刻印一条位置线,方便后期观察装配位置是否有变动。
. v$ m" p! z6 H4 ^h.刻印空间相对密封,粉尘由下部的对流空气带动落入接水盘中,刻印机不工作的期间刻印空间内有风扇进行清洁。% M9 r3 M% e  L" Q0 }( F% o' `
3.破坏力测试专机:4 X2 M( y; m) ~- \
a.系统根据设定数量,定量将成品取出放入破坏力测试台的中转台。
, e% m* c& m% Xb.更换夹持位置后再将产品放入破坏力测试台的销钉中,同样锁紧气缸对外支架侧边进行定位加固。
% s0 e3 E, u  V4 W4 m- ^- |c.加固完成后10Kn电缸带动压板前进,即将接触到产品时停止,再以500mm/min的速度前进推出产品。
/ f% w% M6 l* xd.破坏的的同时力传感器将数据反馈给上位机保存。测试完成后由3号机器人取出放入破坏力测试品料框。4 a/ j, V" }& U, z$ L. \) h
4. 工控机及生产数据软件
/ O# A3 K( P8 _& t# s! b a.生产数据本地最少保存3个月。
% Z' q8 l6 y2 C& o* Db.有方便的数据备份及提醒功能。' U' ]5 F+ s1 ~( m
5. 其他事项
/ k0 C9 P. q6 C4 h5 T8 N( {a.所有对产品夹持或定位的关键气动部位均安装独立的气压检测感应,避免气压大小影响气缸产生的力不同而影响产品的工艺。8 i' b2 F* E! v- R% f
b.装配和破坏力测试产生的力测试数据在电脑上需要呈现波形图,至少保存3个月。  P5 ?+ D8 Y, z
c. 装配刻印生产节拍保证在8.5s以内,破坏力测试生产节拍保证在4.5s以内,同时测拉压的范围在0~10KN,精度±25N
! b3 I/ j# W+ L! ^2 N' \6 u+ \  U3 s6 e9 W
/ Q) Z& S; c) J3 M, s2 W
需要了解更详细信息,联系马先生:18173727387,有效期限:截止2017年11月20日非诚勿扰。: M' H3 C9 u8 ^. A: E' h1 Z
6 b4 F: I! W6 ?$ Z
3.
) F& W, }% s5 ~7 K
: S4 {4 ]+ p- u4 N' n/ {& ?$ u1 D
4 h( n9 z0 W2 k3 S补充内容 (2017-11-14 09:37):
! |8 p7 M; E5 o, y2 A已有供应商接洽,暂时封贴
发表于 2017-11-10 14:03:23 | 显示全部楼层
非标的大师有活了
发表于 2017-11-14 09:16:34 | 显示全部楼层
可以看下发布需求信息版的置顶帖有个可以免费对接需求,或者百度搜索下“大学士”
GMT+8, 2025-2-23 04:59 , Processed in 0.061786 second(s), 14 queries , Gzip On.
