517707585 发表于 2017-11-9 18:17:47
小孔怎么加工
内孔4.8深100的盲孔,材料59铜,求教用哪种方式加工效率高。
Venerealulcer 发表于 2017-11-9 19:19:12
公差大的话定制4.65的麻花钻直接钻,可以保证4.75~4.82左右的公差
如果公差紧就采用阶梯钻孔的方法,15mm一级钻出来,4.65钻头5把左右就完事了
如果粗糙度有要求,位置度也有要求,那么就订购一把枪钻,先铣一个4.8mm深15~20的孔,然后M03 S3000,F给慢点钻到100就行
韩寒11 发表于 2017-11-9 20:07:51
深孔钻床试试
xiaobing86203 发表于 2017-11-9 20:53:04
穿孔机打出引线孔,然后线切割加工
05527833 发表于 2017-11-9 21:13:24
火花机伺候:lol
火花机伺候
其实还是条件不清楚
100mm深度上火花机伺候,20分钟就能干一个孔,精度直接呵呵了。但是如果要求高精度的,火花机要时间,而且4.8mm铜棒保证同心度,太美妙了。。。
楼主至少要把孔的公差和位置度说出来
明天,_wlt25 发表于 2017-11-13 10:44:36
深孔钻,枪钻
查看完整版本: 小孔怎么加工
