查看: 2962|回复: 7
小孔怎么加工
发表于 2017-11-9 18:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔4.8深100的盲孔,材料59铜,求教用哪种方式加工效率高。
发表于 2017-11-9 19:19:12 | 显示全部楼层
公差大的话定制4.65的麻花钻直接钻,可以保证4.75~4.82左右的公差
0 p9 p( D, R* Q/ d! x% ], ~: j# S3 {如果公差紧就采用阶梯钻孔的方法,15mm一级钻出来,4.65钻头5把左右就完事了/ T. S) W% R' |1 M6 p0 d
如果粗糙度有要求,位置度也有要求,那么就订购一把枪钻,先铣一个4.8mm深15~20的孔,然后M03 S3000,F给慢点钻到100就行
5 u+ Z4 O  R! _
好像做过一样^_^  发表于 2017-11-9 19:29
发表于 2017-11-9 20:07:51 | 显示全部楼层
深孔钻床试试
发表于 2017-11-9 20:53:04 | 显示全部楼层
穿孔机打出引线孔,然后线切割加工
发表于 2017-11-9 21:13:24 | 显示全部楼层
火花机伺候
发表于 2017-11-9 23:18:38 | 显示全部楼层
05527833 发表于 2017-11-9 21:130 a6 l4 |7 X6 o. v" s$ Q# I
火花机伺候
  |2 C: t& N2 i3 K* q7 ~; {# t其实还是条件不清楚
2 ~0 [3 M/ L) I/ j6 j0 g, U+ c100mm深度上火花机伺候,20分钟就能干一个孔,精度直接呵呵了。但是如果要求高精度的,火花机要时间,而且4.8mm铜棒保证同心度,太美妙了。。。  l1 Y# Q) V) c* M- }5 R
楼主至少要把孔的公差和位置度说出来
$ `' D. v  k2 T  y1 ]
发表于 2017-11-13 10:44:36 | 显示全部楼层
深孔钻,枪钻
GMT+8, 2025-2-21 19:20 , Processed in 0.056535 second(s), 15 queries , Gzip On.
