cgkafu 发表于 2017-11-9 13:06:11
负公差孔加工工艺
如题,负公差孔加工难度,直径4,公差-0.02,-0.04,谢谢
qiuhongj 发表于 2017-11-9 13:47:33
钻铰加工,铰刀订制或研磨后使用,也可钻孔后,用定制的小钢珠,挤压。
回答很专业
面壁深功 发表于 2017-11-9 18:23:44
铣刀上外圆磨修磨一下
xiaobing86203 发表于 2017-11-9 19:27:08
这种用慢走丝加工,毫无压力
韩寒11 发表于 2017-11-9 20:26:12
盲孔加工最好使用绞刀
盲孔加工最好使用绞刀
请问这个铰刀需要修磨吗,还是有标准的,
请问这个铰刀需要修磨吗,还是有标准的,
没有标准的话,就需要定做非标的了
明天,_wlt25 发表于 2017-11-13 10:43:12
非标铰刀,或者磨一下,看看有什么工艺装备了,车,钻,磨,坐标镗都可以
不晓莫离 发表于 2017-11-15 08:42:38
精度要求不高用镗孔,要求高用磨
查看完整版本: 负公差孔加工工艺
