查看: 3843|回复: 9
负公差孔加工工艺
发表于 2017-11-9 13:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,负公差孔加工难度,直径4,公差-0.02,-0.04,谢谢
) b3 m' E2 u5 G- D3 x: R' m
发表于 2017-11-9 13:47:33 | 显示全部楼层
钻铰加工,铰刀订制或研磨后使用,也可钻孔后,用定制的小钢珠,挤压。
发表于 2017-11-9 15:49:23 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2017-11-9 13:47
, c9 L7 l) M( \; S钻铰加工,铰刀订制或研磨后使用,也可钻孔后,用定制的小钢珠,挤压。
6 L' n8 I0 i, Q* J  z, @
回答很专业) {( u( o! i" u5 A  A8 K
发表于 2017-11-9 18:23:44 | 显示全部楼层
铣刀上外圆磨修磨一下
发表于 2017-11-9 19:27:08 | 显示全部楼层
这种用慢走丝加工,毫无压力
发表于 2017-11-9 20:26:12 | 显示全部楼层
盲孔加工最好使用绞刀
 楼主| 发表于 2017-11-10 14:53:50 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-9 20:26  t- g: J1 t- x# _
盲孔加工最好使用绞刀
. ^( w" D, a4 f/ l请问这个铰刀需要修磨吗,还是有标准的,
' h8 u$ z; F8 d! ^7 T! G+ G% {5 {- W
发表于 2017-11-10 22:12:45 | 显示全部楼层
cgkafu 发表于 2017-11-10 14:53
: |# ]& Z- ?  P; X  \请问这个铰刀需要修磨吗,还是有标准的,
( ]0 `$ c  j6 q% B; r) \
没有标准的话,就需要定做非标的了
发表于 2017-11-13 10:43:12 | 显示全部楼层
非标铰刀,或者磨一下,看看有什么工艺装备了,车,钻,磨,坐标镗都可以
发表于 2017-11-15 08:42:38 | 显示全部楼层
精度要求不高用镗孔,要求高用磨
GMT+8, 2025-2-21 19:08 , Processed in 0.064189 second(s), 14 queries , Gzip On.
