李岩_uoIhQ
发表于 2017-11-8 13:59:25
精磨后的外圆表面,打表时表针颤动
用瑞士斯图特的S41数控磨床,
磨削轴类零件,用扭簧表打外圆跳动,表针在1μm范围内快速颤动,但跳动是合格的;
认为是磨削横纹,但砂轮与工件的转速比也不是整数;
请教各位,还有可能是什么原因?
hoverin
发表于 2017-11-8 14:39:43
扭簧表是啥表?
未来第一站
发表于 2017-11-8 14:47:58
到了这个数量级,说是主轴经跳也有可能。
残虹
发表于 2017-11-8 15:27:17
测量仪器的精度如果是1um也可能造成这种情况
李岩_uoIhQ
发表于 2017-11-8 15:57:38
也就是说,这种情况在这个级别,属于正常情况,不需要消除?
sxd1234567890
发表于 2017-11-8 16:03:18
砂轮平衡?
shaokuang
发表于 2017-11-8 17:17:15
1u还高?砂轮二次平衡,还有其他原因
面壁深功
发表于 2017-11-8 18:04:26
表针的预压力太大
xiaobing86203
发表于 2017-11-8 20:35:35
1个丝了,精度太高,测量系统也力不从心了
韩寒11
发表于 2017-11-8 21:02:20
千分表本身也是有误差的
