查看: 3249|回复: 9
精磨后的外圆表面,打表时表针颤动
发表于 2017-11-8 13:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用瑞士斯图特的S41数控磨床,
, r2 W  f2 q  f2 s3 l磨削轴类零件,用扭簧表打外圆跳动,表针在1μm范围内快速颤动,但跳动是合格的;4 u6 ^* {8 W1 o: p6 w
认为是磨削横纹,但砂轮与工件的转速比也不是整数;
- u1 T; K/ T; x+ j' _6 T请教各位,还有可能是什么原因?
1 m1 y; C, T3 _# _9 _% o0 Y
发表于 2017-11-8 14:39:43 | 显示全部楼层
扭簧表是啥表?
发表于 2017-11-8 14:47:58 | 显示全部楼层
到了这个数量级,说是主轴经跳也有可能。
发表于 2017-11-8 15:27:17 | 显示全部楼层
测量仪器的精度如果是1um也可能造成这种情况
 楼主| 发表于 2017-11-8 15:57:38 | 显示全部楼层
也就是说,这种情况在这个级别,属于正常情况,不需要消除?3 }% C) @3 m6 r9 p9 H! K
发表于 2017-11-8 16:03:18 | 显示全部楼层
砂轮平衡?% @; B1 B3 O" O" Z% u5 G
发表于 2017-11-8 17:17:15 | 显示全部楼层
1u还高?砂轮二次平衡,还有其他原因
发表于 2017-11-8 18:04:26 | 显示全部楼层
表针的预压力太大
发表于 2017-11-8 20:35:35 | 显示全部楼层
1个丝了,精度太高,测量系统也力不从心了
发表于 2017-11-8 21:02:20 | 显示全部楼层
千分表本身也是有误差的
0 V" Y0 v8 I9 D6 ?, e
GMT+8, 2025-3-12 15:25 , Processed in 0.061490 second(s), 14 queries , Gzip On.
