圆柱件槽加工方法是这样诞生的
问题:两个工程师讨论,一个圆柱的产品,材料为铝,用立加做侧面四个尖角的槽,有什么好方法。图一 工程师甲:可以夹在四轴上,刀具工具磨成图2这个角度,横切进去。
图二
工程师乙:看图是107度的尖刀加工,这样加工刀能承受住吗,而且目前的设备没有四轴机器
工程师甲:受不了像图3在后面加尾顶,没有四轴可以用万能分度头代替。有点麻烦的是需要用手摇
图三
甲工:
大于90度可以四轴侧刃铣,直接107°成型刀
乙工:
对,只要过90°就可以用普通铣刀铣
甲工:
铣刀磨角度,用铣床分度头就可以加工
乙工:
不放心的话可分层铣,也可粗精铣,方法有很多
甲工:
刀应该是磨成107度的尖刀,还是磨成15度的斜度平刀
乙工:
建议直接工具磨到位,别担心刀具会崩,产品要求是尖的就磨成尖的
甲工:
产品是尖的,如果把107度的一个边摆平,那另一个边就是15度,这样可以加工吗?竖着是不是做不出清角
乙工:
这样耗时,一个槽要摇两次加工,不如做成型刀,要一次加工到位。如果横截面是图4这样用成型刀,如果是平的,那就按你的方法
图四
甲工:
都是107度 不过尖刀是在中心下刀,平刀要在旁边下刀
图五
图六
图七
乙工:
对,就是图7这样
甲工:
把一边垂直,铣完,旋转17°再铣,也可以接上
乙工:
磨成17度的平刀,不用旋转了吧。这个下口是6上口8斜度17
图八
甲工:
这种你可以不用担心崩角
图九
乙工:
是的,这样做就不用担心刀具磨损问题。
最终,两个工程师愉快的达成了共识,加工方法随之产生:lol:lol:lol
没看懂 这个“四轴”叫法确实开始觉得怪,这样的立加还真没见过。
用万能分度头工件调整对刀也是不太好调整啊。 有特种设备 直接加工的吧 很实在 很有理 小批量的铣刀爬爬么好了
大批量的老老实实的按照最后那个方法搞吧,加工面效果也好点 這種理論,和實際。
工程師果然是搞工程的。老師傅立馬就可以搞定。 牛头刨床行不行? yangjunjie2 发表于 2017-11-7 22:21
没看懂
仔细看就能看懂
