问题:两个工程师讨论,一个圆柱的产品,材料为铝,用立加做侧面四个尖角的槽,有什么好方法。
' L6 g D6 I: V: |9 X
7 f- F9 G! P' `& [( H
图一 工程师甲:可以夹在四轴上,刀具工具磨成图2这个角度,横切进去。
& z. M' s V3 H/ } b3 L5 F7 h! }
图二( w, L7 `; h2 o/ d, E$ @2 e7 V& n
工程师乙:看图是107度的尖刀加工,这样加工刀能承受住吗,而且目前的设备没有四轴机器# h/ g0 K5 i$ K/ E2 S1 y# B1 X
工程师甲:受不了像图3在后面加尾顶,没有四轴可以用万能分度头代替。有点麻烦的是需要用手摇! S* S" |0 G7 s5 Y2 W
8 @4 N" D, ]# z# I! O' X& K. V 图三" P0 a& Y0 z# a2 t0 f* \
甲工:
/ K6 B, F5 x! N+ t7 P5 d大于90度可以四轴侧刃铣,直接107°成型刀* X% E' N: l3 ?$ I% }3 I# C1 I
乙工:
" G3 w3 T* C. F d$ K. N7 n$ `! G对,只要过90°就可以用普通铣刀铣0 Y9 [! n) Q* j; ~7 [. C2 Q( X8 O
甲工:: h3 w$ R) ^; }, \
铣刀磨角度,用铣床分度头就可以加工$ ? C% ]6 x0 D1 S' G$ ]
乙工:
8 \8 r0 z8 P: @3 X不放心的话可分层铣,也可粗精铣,方法有很多" F) _; U( v! n) J9 b: j/ E
甲工:
3 Q% [. z" D* ~7 k刀应该是磨成107度的尖刀,还是磨成15度的斜度平刀* |* Y! Q7 G; @: q2 t& K
乙工:
% k5 H6 k1 N3 { 建议直接工具磨到位,别担心刀具会崩,产品要求是尖的就磨成尖的 G0 G' `8 {9 `/ K3 p- J
甲工:1 \- i+ p) u* ~+ L( q4 P. F9 C
产品是尖的,如果把107度的一个边摆平,那另一个边就是15度,这样可以加工吗?竖着是不是做不出清角0 k/ w0 f, Y# R6 t* J; E; L' c- ?
乙工:' E3 ?1 r% u1 `4 H, l) }7 c
这样耗时,一个槽要摇两次加工,不如做成型刀,要一次加工到位。如果横截面是图4这样用成型刀,如果是平的,那就按你的方法
. q# e& n# k; O/ X3 t
. \# ?3 i# d8 |2 I! y, c 图四
7 Y! p2 ?$ Y+ r$ L3 c# p甲工:: R3 W. N$ C3 w% J# b( V9 _9 M( \8 n3 M/ v
都是107度 不过尖刀是在中心下刀,平刀要在旁边下刀 \6 |* s+ F: i0 r C
' ]+ p9 q4 ~! v5 D. c, s
% S1 u4 L0 s( D 图五
5 I3 d7 i* |3 I: b% \( ]
d& C$ e+ N- ? 图六: z0 Z* ~: H9 U0 k! h
% P* G+ z6 J# I# F0 t
图七
) |6 ]$ ^3 I; p) B* y% P乙工:, z1 k3 O' w& j/ U
对,就是图7这样
4 A; \7 v8 T0 O9 R# z/ m& b3 O; c; e3 i0 S
甲工:
2 q8 \4 }$ Z2 x把一边垂直,铣完,旋转17°再铣,也可以接上
* ]9 P2 A7 C0 N0 H; i
4 X5 r' R: @* d. q0 H u5 P1 P7 Z' j( _1 O* H0 o( d( p2 Q7 F" G* s2 n
乙工:6 }: i2 I; I2 L
磨成17度的平刀,不用旋转了吧。这个下口是6上口8斜度170 O2 I) o1 T' k; F, s
8 O1 N9 b3 T9 B
# q5 Y+ Q- O- j% E- u, Q 图八
4 n! F4 ]" n' f5 S甲工:0 p* a( S5 {* } C
这种你可以不用担心崩角
$ J7 d, i' G" O2 o7 W% B
. U1 c% H" p, ]% M* c# I
- T6 Y& H6 R4 X) j3 f* g) E 图九9 {6 |+ ?6 @' p) e
乙工:+ j2 B& j3 l7 T& l
是的,这样做就不用担心刀具磨损问题。
Y. ~7 }. m/ s' j [' y
! s: l& B+ ^* G6 |% Z* M, |
1 E3 o/ y: i9 y 最终,两个工程师愉快的达成了共识,加工方法随之产生
- p+ M" \+ I( }% l$ ~( a$ k& }2 m |
