喀秋莎88 发表于 2017-11-6 17:12:48
钢丝螺套深度选择,1.5倍,2倍,多少的合适??
铝合金6061材质,上面把接导轨,铝合金上钻攻M4和M5的螺纹孔。因为以下原因:
1.拆的次数大约2-4次,担心螺纹容易坏;
2.机器对刚性要求高,因此螺纹连接的刚性要求高一些。
因为以上的原因,选择螺纹带钢丝螺套的,就是那种米思米上卖的,想弹簧一样的东西下到孔里。
现在问题来了:
螺纹套长度有1倍,1.5倍,2倍于螺纹直径的,大家都如何选择的?
找了一个铝件加工厂家,脾气比较牛逼的那种,跟我说螺纹套这东西没有用,不实用,巴拉巴拉的一堆。
给我干出来的螺纹套,看了下都是在1倍,1.5倍这个样子,
最牛逼的是,没有去柄,工人师傅们为了安装,直接拿东西把那个柄给敲弯了
工人安装的时候,直接螺钉直接拧进去了。钢丝螺套没有下到底,随着螺钉一起旋转到了底部。
最奇葩的是,工人有的下了螺纹套的螺纹孔拧不进去螺钉,居然拿丝锥重新过了下螺纹套的螺纹???大哥们,你们遇到过这种情况吗??什么情况我也没搞懂??
因此我没敢说话。。。。。。。。。
由于加工厂的人,肥头大耳的,说话特别牛逼,不是特别信任他。
问问大家;
螺纹套有用么?实用不?
螺纹套根据什么选择长度?
我这种情况适合多长的螺纹套?
牛逼的厂家说直接钻攻螺纹,是在忽悠我吗?
LY250SB 发表于 2017-11-6 17:21:04
GB/T 24425.1~6--2009
lesens 发表于 2017-11-6 17:22:30
当然有用,军用航空用了多少年了,近些年才流入民用领域,铝件上用的较多,具体的可以百度一下。具体选用多长的,一来看你母材的厚度,而来看你要求的强度。
kunshanyu 发表于 2017-11-6 17:24:27
如果你用6系列铝如果常拆,肯定要用钢丝螺纹套,我为一般长度1.5d,有时候镶钢丝螺纹套的时候螺丝会宁不进去,用丝锥过一下可以的啊,
龙宽九段 发表于 2017-11-6 17:29:22
不单单可以用钢丝螺套,也可以用自攻螺套,都是加强基材孔强度的。2楼说的没错,是要看你基材孔的深度来确定你选择多长的。长度d指的是安装后的长度,你可以根据深度来自行确定买什么样的。
如果需要的多,可以找我,量少的话,直接某宝上买吧,这样更划算些。
小熊叹 发表于 2017-11-6 20:20:17
牙套随着螺丝一起扭到了底部,我想应该是牙套里面的横着的那个东西,装完牙套后,没有敲掉
韩寒11 发表于 2017-11-6 20:42:51
工人一般不喜欢使用螺纹套,因为费事,所以都不愿意使用
xiaobing86203 发表于 2017-11-6 20:44:38
铝件上一般不做螺丝孔,钢丝套效果会好一点,但还是建议设计成通孔
嗳哟葳 发表于 2017-11-6 20:56:47
应该有用
只有快乐 发表于 2017-11-6 21:48:24
听着怎么都像家里打孔赛的小木块
查看完整版本: 钢丝螺套深度选择,1.5倍,2倍,多少的合适??
